Troão mais esquisito hj a tarde
opa people …
hj me aconteceu um lan?e interessante.
eu tava lá embaixo fazendo a instalação do sistema de aterramento novo no polo e tava começando a chover. um raios e relampagos.
terminei a instalação, liguei o carro liguei o som e tudo tava 100%.
desliguei o carro e por coincidencia, caiu o raio não tão longe daqui de casa e puff, apagou tudo no carro. som, painel, luzes ... nada funcionava.
gelei na hora. pensei: torrei a parte eletrica do carro.
despluguei a bateria pelo rel? que instalei no som e ao resetar, nada. desliguei os polos +- e religuei e nada. a cada minuto que passava eu só contabilizava quanto iria sair a brincadeira. apesar de ter plena certeza de que o som estava 100% corretamente instalado pois tinha sido testado nos últimos 3 dias sem problema algum.
bom, peguei o mult?metro, liguei na bateria + e - e pra minha surpresa, marcava 0.5v (isso mesmo, meio volt).
desliguei o negativo, medá denovo e 0.5v outra vez. desliguei o positivo e medá a carga direta na bateria e tava lá os 12.5v ou seja, tava ok.
e a cabeça fundindo a cada minuto mais e mais sem eu entender nada.
da?, veio um amigo meu aqui em casa pegar umas coisa e me falou preu ligar os cabos da bateria + e - normalmente e depois disso, liga-los direto um no outro.
pensei 30 vezes antes de tomar coragem por q sei muito bem os danos que isso pode causar ao sistema eletrico.
tomei coragem e apertei o botão de foda-se e fiz o que ele disse.
depois de um pipoco de fa?scas, adrenalina a 1000, peguei o mult?metro e liguei na bateria e testei tudo. fui dentro do carro, olhei no painel e pra minha surpresa, tava tudo de volta ao normal.
dei na chave, o carro pegou na 3 ou 4 tentativa, falhou um pouco e depois voltou ao normal como se nada tivesse acontecido.
esse amigo meu me falou que não sabe o por q ou o que acontece mas passou-se com ele a mesma coisa semana passada durante uma chuva dessas e um mecanico foi lá e fez isso e deu certo, assim como no meu carro hj.
alguem sabe dizer o que diabos aconteceu é tem algo a ver com os raios e relampagos durante a chuva é alguem tem uma luz aí pra me esclarecer as idéias ?
valeu.
bom, eu estudei algo sobre isso jah, de raios, pelo q eu lembre existem raios negativos e positivos e os sprites, q sao raios q saem das nuvens em direcao ao espaco, se um raio positivo ou um sprite acertar um aviao a possibilidade ele cair eh muito grande, se um negativo acerta um aviao, nada acontece, soh pequenos danos na fuselagem.
aki em casa caiu um raio uma vez em uns eucaliptos, e logo apos a queda do raio tudo parou, caiu a luz por completo e depois de uns 30s voltou tudo ao normal, dependendo do tipo de raio ele pode ser como uma bomba eletromagnetica, nao tao potente, mas q pode causar problemas a uma area pequena.
raios solares tbein podem ocasionar problemas de transmissao, e black-outs.
seria um mini pulso eletro magn?tico? hehehehe
(pra quem assistiu matrix, aquele fen?meno é verdadeiro )
sinistro mas para mim não passa de coincid?ncia
seu caro somente com o positivo na bateria, a bateria marcava 0.5v … ta loko... teva negativado o positivo?
o meu
pra min foi concidencia sai um dia com chuva e tudo normal voltei para a casa
e depois vidro do passageiro parou de funcionar .
coincidencia nao eh, pode ter certeza, o carro teve as funcoes desligadas por conta do raio, como falaram se vc tivesse botado um fio em um parafuso e no chao teria ligado tbein, isso jah aconteceu aki.
pulso eletromagnetico, eh isso, existe uma bomba eletro-magnetica q eh capaz de soltar um pulso q queima todo e qualquer aparelho q utilize a eletricidade, e nao causa nada ao ser humano, o raio pode fazer o mesmo, mas nao tao potente a ponto de queimar, soh c acerta um poste e talz.
só uma coisa…
eu sou radio amador... e possuo uma antena plano terra (aquelas grandes e pesadonas)... uma vez um raio caiu muito proximo... a antena incandeceu... só que o raio não caiu direto nela... apenas proximo, só que carregou a antena... eu possuia uma bateria ao meu sistema para alimentar um amplificador linear (uma botina pros conhecedores) e ele indicava... 1 volts...
mas o radio funcionava ok, não entendi nada...
pois bem.. meu monitor (no meu shack (base) tinha um micro) ficou todo roxo como se um enorme im? tivesse passado por ele... e alem disso meu radio simplesmente ligava alguns leds e nada... enquanto eu desmontava os cabos e media a corrente na antena... o voltimetro marcou 11.5 volts... e tudo voltou ao normal...
acreditem isso acontece mesmo, mas nunca tinha ouvido falar em carros... acreditei que pela antena e seu pesado corpo de aluminio e aío... mas... pelo visto, os sintomas são parecidos... em aviões os intrumentos somem (param de funcionar) durante um tempo.
po ,ja?vi um document?rio sobre isso no discovery channel
[snapback]426095[/snapback]
eu também…
ou então isso é coisa do deeeeeeeeeeeemo, seu carro está possuido
, as 03:00h de hj ele ligar? sozinho, ou far? barulhos, são os demos brincando com seu carro
