  4. Sub ao contrário
Sub ao contrário
40 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Baboo
    qual a vantagem e desvantagem de montar caixa dutada com o subwoofer virado com parte magn?tica pra fora??? vejo muitos carros demo deste jeito e fica muito atraente se alguem tiver os cálculos pro bravox ehw10d pra me passar eu agrade?o, mas pra usar com o conjunto magn?tico pra fora e em caixa dutada, valeu :ninja:
      não tem no site da bravox?
        li em outro fórum que é feito apenas para ganho de litragem e estetica…
        que a sonorização nao muda em nada...
        alias, parece que tem que inveter os polos...
          como assim, ganho em litragem? ganha espaço porque o ?m? num tah dentro da caixa?
          eu ando com um problema interessante… tenho um predator 10 freeair, e num consigo fazer uma caixa num tamanho aceitável pra resonar em 44hz, que é o ponto forte desse sub... simplesmente pq com 2 subs a caixa precisa ter coisa de 300l....
            [snapback]427062[/snapback]
            exato..pelo menos isso que li em outros foruns…
            ja que com ima e bobina, se perde alguns litros..nao sei ao certo quantos...
              claro, ele é freeair.
                rodrigovisachi
                eh como o realz disse, o sub ao contrario serve para almentar a litragem da caixa, e no caso da caixa selada, fica melhor invertendo a polaridade, mas em caixas dutada, naum tem nessesidade.
                abraços…
                  tinha 1 de 12 numa selada estva com o cone pra dentro e batendo pra dentro da caixa, bem melhor, nunca inverti pra bater pra fora da caixa
                    Ktulu
                    eu tambem to com um free air e to achando que podia bater mais…
                    ? um pionner sw-304f, de 300 rms a 4 ohms.
                    to com ele numa bazuca de uns 50l.
                    semana passada eu inverti ele, deixei com o ima pra fora, o som ficou mais grave, mas aumentando o volume ele fica ruim...
                      free air é para ser tocado sem caixa
                        [snapback]428722[/snapback]
                        tem aplica?oes multiplas (to com o manual do meu aki), ais nao vai tocar tao bem quando um modelo pra caixa …
                          Baboo
                          [snapback]426969[/snapback]
                          já procurei mas não tem no site. se alguém tiver… faz favor, valeu
                            Mega
                            sonoramente, nao ha diferença.
                            a ideia de usar sub com o conj magnetico pra fora foi de um cidadao q precisava de uns 2 lts a mais na caixa.
                            qdo vc usa um invertido e outro nao, um tem q estar com liga?ao invertida, para nao ter cancelamento .
                            a ideia do sub free-air é ele ser usado no tampao assim sendo, o porta-malas fica sendo a caixa. geralmente, esses subs tem sensibilidade melhor, para tentar compensar.
                              Miranda
                              [snapback]463635[/snapback]
                              ou de alguem que curtiu o conjunto magnetico do sub(que hj em dia tem muuuitos bem locos) e quis fazer um porta malas diferenciado
                              na minha opiniao, alem de diferente fica bonito
                                [snapback]478425[/snapback]
                                mas além de bonito, quero saber na pratica, bate mesmo???
                                vai tremer tudo?
                                pq sempre usei 2subs em caixa selada, normal.
                                uq me chamou a atneção é o fato de usar ele invertido, é como se o porta malas se tornasse uma caixa. isso to falando dos subs sem ser free air.
                                não curto free air.
                                  Mega
                                  zorac, todo falante pra grave ou medio grave ou sub grave tem q estar em caixa. ele manda som tamto pra frente qto para tras. se as ondas da frente encontrar as de tras elas se cancelam e nao tem som. ou vc isola as de tras, ou as da frente. nao faz diferença.
                                    Miranda
                                    [snapback]480105[/snapback]
                                    correto
                                    por isso o rendimento das band pass sao tao bons .. pois elas meio que aproveitam os 2 lados.. falando grotescamente.. eh isso
                                      isso eu ja sabia q h? cancelamento…
                                      mas usar 1 sub ao contrario, fica fudido (no bom sentido) mesmo???
                                      pq é o seguinte, quem sabe no meu novo projeto, eu coloque o l7 de 15 ao contrario, ai eu teria mais espaço no porta-malas.
                                      pq sempre tive caixa com 2 de 12 ou 2 de 10, gosto do grave pesadão mesmo.
                                        vtr.
                                        ou pode ligar normal também…
                                        se o aparelho tiver sa?da de sub com inversão de polaridade, dá pra inverter no próprio aparelho tb
                                          Mega
                                          [snapback]480436[/snapback]
                                          afe…
                                          de frente ou ao contrario, em materia de som, é a mesma coisa.
                                          se vc usar 2, um pra dentro e um pra fora, um deles vc tem q fazer a liga?ao dos fios invertida. (positivo no negativo e vice-versa)
