  4. Econometro-funcionar em todas as marchas tem como?
16 Posts 8 Posters 6.4k Visualizações
    El_Charrua
    tem como fazer o econometro da quantum 86 funcionar em todas as marchas ao inves de apenas na 5?????
      El_Charrua
      eu ate entendo q este é um forum mais pra quem tem carros preparados e tal, mas como esse é meu carro de trabalho gostaria de contar com o econometro em todas as marchas, ninguem sabe como fazer?
      • ? Offline
        ? Offline
        se não me engano, monza tb tinha esse mostrador e ele funcionava em todas as marchas, aquilo ali é um vacu?metro, não sei como funciona no santana. detalhe é q o painel da saveiro veio com esse instrumento e nunca fu?ei pra ver como ele faria pra acionar só em uma marcha.
          se for um vacuometro, e tiver estrutura ou o q for q faca funcionar igual a um vacuometro, basta ligar em algum lugar do coletor, nao sei ao certo onde estaria ligando…..
            amarchetti
            a gente teve um gol gt 84 com o maledeto vacu?metro….trampava em todas as marchas....
            achei estranho esse lance de só rolar na 5a no teu caso...só q eu não faão idéia de como ligar o maledeto..
            um amigo nosso do cpt colocou semana passada no meio do encontro um vacu?metro no santana 90 dele...vou perguntar pra ele qual foi o esquema
              El_Charrua
              me passaram o seguinte a respeito do econometro…ele tem um sensor ligado no cambio que só deixa ele funcionar em 5 marcha, desconectando os fios do sensor e ligando um no outro anularia esse sensor e dai o econometro funcionaria normalmente em todas as marchas...
                AkUbA
                pode fazer isso charrua, vai funcionar… é o sensor da bunda da caixa, não confunda com o outro q fica mais pro meio pra cima q é o da r?...
                ele funciona por aterramento... se não de certo isso, aterra os fios q vai funcionar...
                tua luz de indicação de troca de marcha funciona??
                  El_Charrua
                  a luz nao ta funcionando nao, esse é um dos motivos que quero fazer ele funcionar em todas as marchas, entao é aquele sensor ja no rabo do cambio certo?
                    miozao
                    acho estranho esse negocio de só funcionar em 5?
                    todos os que vi até hoje, funcionam em qq macha
                    acho que é um vacuometo mecânico mesmo
                      AkUbA
                      só funciona em quinta mesmo, qdo é original de fabrica, mas é facil colocar pra funcionar em todas…
                        ou entao retira a selenoide que ta tapando ele…
                          *RJ*
                          [snapback]432374[/snapback]
                          engraçado, no meu carro, funciona só em quinta mas não está acendendo, de vez em quando, eu via a luz dar uma piscada de leve, deve ser algum mal contato, akuba, tu sabe o que pode ser, a luz não esta acendendo?
                            AkUbA
                            a luz eu nunca vi funcionando… sei mexer no ponteiro só...
                              El_Charrua
                              sera que tem algum circutito ou alguma cebolinha pra essa luz???pq sendo led é dificil de queimar e a minha ta morta de tudo.
                                *RJ*
                                [snapback]434467[/snapback]
                                pode ser algum fio que se partiu ou está com mal contato, eu acho que esse fio vai até a caixa de marcha..
                                  AkUbA
                                  a luz é de alguma forma ligada a rotação do motor, não a caixa…
                                  não sei se ela acende diretamente pela rotação ou por algum vacuo...
