  4. Homocin?tica mais forte
19 Posts 8 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    pois é alguém sabe se existe no mercado alguma homocin?tica mais forte, que resiste mais, da linha dos vw quadrados.
    uma vez ouvi que as da pampa eram mais resistente, ser
      ponteiras: santana novo
      bolach?o: santana autom?tico
      ps: não se assuste com os preços.
        gts turbo
        beleza, no momento naum estou precisando, mas teve uma época que era umas 3 por semana que iam embora.
          recomendo as pontas do gti 16v
          :p
          alias
          to precisando tambem
            :p
            alias
            [snapback]441930[/snapback]
            ? só montar ou precisa adaptar algo?? tanto homocineticas como os bolachões vc recomenda usar? e o eixo? fica o mesmo ou usa o do gti tambein
              se tiver como usar tudo, é melhor.
              não precisa adaptar nada.
              falando nisso…
              nao consegue pra mim naquele esqeuma não?
              semi-eixos completos com bolachão e ponta.
                falando nisso…
                [snapback]441985[/snapback]
                pois é cara até hoje o cara do gti não decidiu o que fazer mais só pra esclarecer, o gti dele é o 2.0 16v não sei si tem outro modelo e tal a lateria é modelo gll não sei que ano
                si der ja ta recervado homocinetica e bolachão com eito e tudo pra vc, e o cambio pra min, ah, os freios e eixo traseiro tambein pra min e de quebra, si desmontar o motor, o cabe?udo pode ser seu hehe. só o bloco que não serve pra nois :p
                mais ele ta enrolando, por usa o carro, e enquando a policia não der a ultima chance ele quer andar, mais quando os caras avisarem q vão catar ai ele vai fazer o esquema
                  [snapback]440919[/snapback]
                  boto fã :)
                  já tinha anotado essa info e realmente procede, o trem é bruto. :p
                    poderia me dizer uma coisa, usando homocinetica do 2001> e os bolachões do autom?tico, quai semi eixo tenho que usar?
                    precisa adaptar algo ou é só montar mesmo, isso serve en glll tambein??
                      fiz umas ligações rápidas e achei cada bolachão do santana autom?tico por r$204,00
                      ai liguei pro meu fornecedor oficial e ele me fez r$120,00 no par de semi-eixos completos (só que é o comum do ap 2.0) e falou q qquer coisa é pra eu ir la q tem uma pilha onde eu posso procurar o q preciso.
                        juliano lima
                        sempre ouvi dizer que os das pampas ap são reforçadas
                          RoccO
                          um papagaio fofoqueiro me disse que das kombi a disel são bem melhores que do santana…agora se e verdade ou não vai saber...
                          hehehe
                            hehehe
                            [snapback]443780[/snapback]
                            sim, sim
                            so que as estrias do eixo e a furação da tulipa são diferentes.
                            tem q adaptar
                            :teteto:
                              G L O C K
                              [snapback]441962[/snapback]
                              as homocin?ticas do gti 2.0 16v não dão no cubo de roda dos ap normais …
                              e para achar a porra de um cubo de roda de uma 2.0 16v é um parto ...
                              acredito que não seja esta a melhor opção ...
                              tudo é diferente até o tamanho da barra que entra na homocin?tica é mais grossa ...
                              vc já viu alguem fazer esse servião ?
                                [snapback]443948[/snapback]
                                não, apenas estou a procura de un pro fruff pois segundo ele dá pra montar e é plug an play hehe
                                qual a alternativa que vc recomenda?
                                  G L O C K
                                  pois é esse recado era para ir para o fluff …
                                  acho que ele não ta falando coisa com coisa sobre as homocin?ticas da gti 2.0 16v ...
                                  eu estava com problema no cubo de roda que estava desgastado e fudia meus rolamentos por folga e cara não consegui encontrar esse cubo de roda em nenhum lugar mentira achei em um lugar sim custava r$ 400,00 a porra do cubo ...
                                  tudo é diferente se tiver como adptar eu queria saber como ...
                                    na arrancada o pessoal usa ponteira de gti 16v com cubo normal de ap.
                                    inclusive, conversando com um cara que faz homocineticas reforcadas, ele me confirmou que as de golf tb dáo.
                                      [snapback]444438[/snapback]
                                      qual modelo de golf fruff?????
                                      tenho uma solução, un cara que arruma homocineticas aki na minha cidade, falou q tem uma de gti lá que não dá pra arrumar e ele vai me emprestar ela pra tentar montar no cubo, falou q até sabado vai tentar achar ela no meio do monte de tralha e si achar sabado fasso o teste e segunda posto o resultado.. porem apens vou poder testar si dá pra montar a homocinetica do gti no gol glll mantendo tudo original
                                        G L O C K
                                        cara não leve a mau não não é duvidando da sua palavra …
                                        vc viu, vc viu oc ara colocar uma ponteira de gti 1?v com parafuso num cubo de ap normal ...
                                        eu tive o carro e não dá to falando porque eu fiz o teste, to falando porque tive um trabalho da porra para retirar meus cubos e colocar em uma suspensão de rosca ...
                                        porque os cubo são diferentes ...
                                        o gti é muito mais larga que do ap normal ...
                                        e afirmo não dá ...
                                        do golf eu não seu acredito que de ...
                                        não to falando porque o cara me disse que o primo dele viu ... estou falando porque eu tinha o carro e eu que fazia toda a parte de suspenção dele ...
                                        todas as modificações fuiu eu que fiz e pedi muita ajuda aqui das merdas que deram ...
