  4. Bobina ignicao gm astra/vectra/zafira
10 Posts 6 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    estou com um problema
    testei as centelhas da minha bobina e fora o primeiro cilindro, todas estao fracas, principalmente do terceiro cilindro, que nem centelha e quando tirei fora para testar chegava a morrer o motor.
    troquei a bobina e nada, nao é nela o problema
    sensor de rota?ao ja foi trocado duas vezes, ou seja, ele tambem esta ok.
    as vezes o carro liga e funciona 100%, passou 1 min ligado ja ferra de novo.
    existe algo alem da bobinha que influencie no centelhamento?
    quando acelero sem carga o motor desce liso ate a rotacao de corte, mas colou carga ja ferrou. falta centelha.
    antes que alguem sugira que é compressao, o cabeçote foi testado tambem.
    unico problema not?rio encontrado foi a centelha.
    []?s zaza
      Zaza
      obs pq nao pude editar:
      testei as centelhas da minha bobina e fora o primeiro cilindro, todas estao fracas, principalmente do terceiro cilindro, que nem centelhadireito e durante o teste chegava a morrer o motor.
        juliano lima
        [snapback]452893[/snapback]
        fuga de corrente
        os cabos estão bons ?
        as velas são novas ?
        existe um spray que vc coloca sobre os cabos e denuncia a fuga de corrente
          DecioBenevides
          pode ser o modulo de inje?ao.
            Zaza
            fuga de corrente
            [snapback]452905[/snapback]
            desconsidere isso, o teste foi feito com o mesmo equipamento, cilindro por cilindro.
            [snapback]452906[/snapback]
            qual a solucao, trocar o modulo?
              Fernando_221
              [snapback]452908[/snapback]
              sim, tente conseguir um módulo emprestado pra testar, é muito provavel que o problema seja nele.
                Zaza
                o que poderia ter ocasionado este problema?
                  [snapback]452942[/snapback]
                  hehe aquela caixinha q eu te falei ontem a noite
                    tá usando fireplus?
                      tá usando fireplus?
                      [snapback]453047[/snapback]
                      vou tomar a liberdade de responder por ele… espero q ele não se importe
                      sim, ele usa fireplus (bico e ponto)...
                      e já usou tbm a caixinha magica de ignição do cm... mas agora ta sem ela...
