  4. Pistões pwt - basta
Pistões pwt - basta
81 Posts 26 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    ? isso, não to mais aguentando. decidi abrir novamente o motor (recem montado) e arrancar fora esses malditos pistões power tech não aguento mais a barulheira de motor quebrado que esses pistões fazem, to sem gosto de andar com o carro, toda hora fico achando q deu alguma merda no motor e depois vejo q é só o barulho normal dos maltitos batento por conta da folga gigante q pedem.
    pergunta:
    pistões iapel realmente são calados ??? se forem mesmo, vou me fuder mas vou comprar um jogo deles, caso sejam barulhentos tambem (duvido), meto um jogo de mahle original e q se dane
    quem estiver querendo comprar pistão power tech, vou vender os meus a preão de banana são 83.00 para ap 2.0.
    desulpem o desabafo.
      os iapel são silienciosos, praticamente como os ross.
        Mega
        o iapel q usa folga origi soh bate uma mixaria qdo o motor esta frio.
        agora, os pt nao sao tao absurdos assim. o seu deve ter dado folga extra na saia…
          quanto de folga vc deu no motor?
          o meu q ja tem uma folga consideravel não bate tanto assim.
            [snapback]472153[/snapback]
            dei 10 de folga
            quando ligo o carro parece ate q é um motor diesel tenho mais um amigo q tambem usa e no dele é igual. :-(
              [snapback]472151[/snapback]
              deu folga extra não, os malditos é q são barulhentos mesmo, não é o primeiro motor q vejo usar pwt e ter barulho de motor quebrado.
              pwt poderia corrigir isso usando uma liga como faz a iapel… os pwt são bons, seguram muita porrada, não fosse pelo barulho seriam nota 10
                dei 10 de folga
                [snapback]472163[/snapback]
                eu hein
                ? +- o q uso de folga.
                  eu hein
                  [snapback]472171[/snapback]
                  e o seu motor é caladinho???
                    [snapback]472174[/snapback]
                    caladinho não é mas tb não parece um motor diesel igual vc falou q o seu ta parecendo.
                      [snapback]472177[/snapback]
                      hahahah… força de expressão. se vc usa a mesma folga q eu, o barulho é igual.
                      muita gente não esquenta com isso mas eu acho q estou ficando velho... heheheh...
                        Snake
                        o do fluff é com escape aberto… aí nao deve dar para escutar muita coisa mesmo hehehehe
                          [snapback]472184[/snapback]
                          basta fechar a janela e ligar o som para esquecer do barulho. mas eu arranquei fora o ar condicionado pq gosto de andar de janela aberta, ai quando entro num tunel ou ando colado numa mureta (como em estrada) o maldito barulho vai me deixando louco ao longo do percurso.
                            iapel é o que bufa e não tem… usei durante bastante tempo e só batem muito pouquinho de manhã cedo, depois da primeira esquentada já não bate mais.
                              daniel
                              qto vai pedir hehehee :d
                                daniel
                                folga de 9 para 1,5bar
                                folga de 10 para acima de 1,5 bar
                                folga de 12 para acima de 2,3 bar
                                qual sua categoria ??
                                  anderson, acabei de montar o bora com pistoes probe de 83mm, nao fazem nada de barulho, absolutamente nada.
                                  se vc conhece o enrique da mechanics pode ligar pra ele pra perguntar, ele que montou.
                                    stry_mh2o
                                    engraçado eu uso pwt com 12 de folga e nao bate exageros como disseram, acho q um pouco tem q bater, deve ser tb um pouco o cabeçote tucho mecanico…na oficina tem 1 gol com motor igual ao meu e tb nao bate isso q jah ferveu 6 vezes e teve q lixar um pouco o pistao.
                                    anderson torres: seus pistoes sao com pinos deslocados?
                                    eu nunca usei iapel mas aqui semana passada um amigo meu teve q desmontar pq grudou os iapel nao perguntei por q mas axo q eh por causa da tal da folga...
                                    valew
                                      10 decimos de folga. uso 1.5 no po e pretendo montar o booster para 2 bar.
                                      valew
                                      [snapback]472286[/snapback]
                                      sera que montaram com esses 12 mesmo? acho bem dificil em… os meus eu tenho total certeza das folgas pq sou chato pra kct, quando o bloco voltou da retifica eu tirei todas as medidas para ver se tava realmente ok.
                                      meu pistões não tem pino deslocado, uso tanto pistões quanto bielas pwt e meu motor é 2.0. das bielas pwt eu gosto muito então elas eu vou manter.
                                      os iapel do seu amigo possivelmente grudaram pq devem ter visto temperatura acima do normal. pirometro ajuda nessas horas. :-)
                                        [snapback]472236[/snapback]
                                        opa conheão o henrique sim e já ouvi falarem bem destes pistões, mas agora eu vou no certo, vou de iapel pq todo mundo gosta e agora estão novamente com preão convidativo. :-)
                                          [snapback]472415[/snapback]
                                          vai pagar qto nelesó paguei r$ 900 e alguma coisa nesses pistoes que pelo o que me falaram é a mesma forja dos je, ja vem com pino forjado e trava. achei que valeu muito a pena.
