  4. [urgente] dúvida tamanho exato pistões iapel x folga
12 Posts 5 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    ae galera, estou com uma dúvida monstruosa…
    eu pedí pra retífica retificar o motor e deixar com uma folga de 6 centésimos, busquei o bloco e levei na tornearia de renome e com aparelhos todos calibrados onde um amigo meu trabalha, eu medi a camisa com o súbito os cilindros e estava dando uma folga de apenas 2 centésimos em comparação da medida que estava na caixa dos pistões (81,94 mm), fiquei maluko e desanimado em pensar em ter que levar denovo o bloco na retífica....
    eu resolvi medir os pistões tbm pra desencarno de consciencia.... e adivinha... a medida da cabeça e das saias dão diferença de quase 0,10.... ou seja, na cabeça a medida era de 81,85 enquanto que nas saias era de 81,94, e ainda estava ovalizado, ou seja, na saia, a parte mais comprida na saia era de 81,94 enquanto que ele marcava 81,85 no lado mais curto da saia...
    agora fiquei na dúvida... onde tem que ficar a folga realmente, na cabeça do pistão ou na saia?
    se for na cabeça, está dando uns 0,10 de folga com o cilindro enquanto que na saia (a parte mais larga) está com 0,20 de folga... e agora??? as folgas estão boasó espero que sim, pq se tiver q deixar na saia essa folga, na cabeça dos pistões iriam ficar absurdamente folgado...
    alguém já mediu e constatou essa diferença tbm?
    uma foto explicando do que estou falando.... a foto é a próprio pistão.
      pepsimanbr
      e agora, a retífica fez certo ao deixar nessa medida?
        pepsimanbr
        se for na cabeça, está dando uns 0,10 de folga com o cilindro enquanto que na saia (a parte mais larga) está com 0,20 de folga… e agora??? as folgas estão boasó espero que sim, pq se tiver q deixar na saia essa folga, na cabeça dos pistões iriam ficar absurdamente folgado...
        errata: a parte mais comprida está com 0,02 de folga.
        será que como hj estava muito quente pode ter dado uma diferença na saia?
          eh normal a saia ser mais larga que o resto do pistão… e ele não deve estar ovalizado não... acho q vc mediu errado como a saia eh conica, pra vc ver c ta ovalizada, vc tem que medir tudo na mesma altura do pistão, pq quanto mais baixo, maior o pistão...
          bom se na saia tiver somente 0,02 de folga eh pouco, tem que ter no minimo 0,06
            pepsimanbr
            isso significa que é normal eu deixar a folga com relação à saia e consequentemente na cabeça do pistão ficar com mais folga.
              goleta 88
              depende, se o seu pistão for 81,94 e vc mandou abrir o cilindro pra 82 mm ta certo a folga, deu os 0,06 que vc quer, agora se o cilindro esta com 82,02 entao a folga foi pra 0,08.
              mas se vc esta dizendo que só esta com 0,02 de folga, deduzo que o cilindro esteja com 81,96mm é isso?
              se for isso esta com pouca folga… se nao me engano o pistão iapel a folga vem mesmo no pistao, por exemplo no meu caso eu quero usar um pistao de 83mm, abre-se o cilindro pra 83mm e o pistão terá 82,94mm... me corrijam se eu estiver errado
                pepsimanbr
                corretamente, o cilindro com mais ou menos 81,96mm mesmo, isso ocorreu pq provavelmente a retifica deve ter medido a cabeça do pistão (que é menor q a saia) e por isso ficou nessa medida…
                como eles não mediram a saia, que tem 81,94mm, e a saia é que deve ter a folga como foi explicado aqui, acabou dando 0,02 de folga apenas.
                vou passar na retífica e pedir pra abrir certinho e deixar a folga com relação à saia... ou seja, o cilindro vai acabar ficando em 82mm mesmo.
                  pepsimanbr
                  me desculpem a ignorancia… apenas para confirmar, a saia que eu digo fica um pouco abaixo da altura do pino neh? fica mais ou menos uns 2cm de baixo para cima do pistão?
                  a altura do pino não é considerada como saia do pistão neh?
                    sleep
                    é isso mesmo iapel ja vem com a folga no pistao…
                    qdo for comprar o pistao pede no tamanho que tá o cilindro.
                      pepsimanbr
                      pois é, isso eu sabia, mas ao medir o pistão, na cabeça dela marca uns 81,85 enquanto que na saia mede 81,94… isso que me deixou na dúvida...
                        pepsimanbr
                        para resolver esse impasse de uma vez, gostaria de saber se alguem seguiu à risca a medida da caixa dos pistões e depois só colocou a folga necessária… como no meu caso a caixa fala que os pistões são 81,94 devo abrir o cilindro para 82,00mm cravados?
                          HGMotoren
                          exatamente, iapel a folga vem no pistão justamente para não ter confusão, ai é só abrir para a medida exata e pronto , no seu caso 82.00mm cravados.
