  4. Voyage turbo 4 marchas
11 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    rafinha
    e ai galera to precisando de uma ajuda,tenho um voyage turbo so q com caixa 4 marchas e to precisando alonga ela….ta muito curta e ta lixando demais....uso a caixa sigla pb...ai a duvida o q faço...to por vcs agora...obrigado,,,,
      Maran
      nem sei se vale a pena essa caixa… pq não procura um ps ou, se ficar caro ou dificl de encontrar, um px?
        cara o melhor seria vc adaptar uma caixa de 5 marchas… não eh dificil a adaptação, e com certeza uma caixa 5 marchas usada em bom estado vai sair mais barato que vc abrir a sua caixa e mudar tudo dentro dela...
          Sarlim
          eu fiz isso, comprei uma ps,o meu era um ph. comprei o cambio, calços, manopla. tudo paguei 500 no ferro velho. só troquei o óleo do cambio, pois tava filé. não tive complicação nenhuma foi praticamente plug-play.
            Felizateturbo
            olha …o cambio 4 marcha na minha opniao pois ja usei, é mais resistente mais como esse nao é o assunto, é melhor substituir por um 5 marcha...agora fale sobre seu motor, pq em alguns caso o ps acaba nao sendo a melhor opção...é longo e preciso ter um bom motor pra empurrar...
              Milho
              eu ja tive um voyage 4 marchas, troquei por 5, é quase plug n play
              nem investe nesse cambio 4 marchas porque nao vale a pena.
                Sarlim
                realmente para mim o ps não foi a melhor opção o pv seria o ideal, mas eu ja comprei ele visando o turbo que ja começei a comprar as peças.
                no caso do rapaz ai recomendo o pv, o carro fica esperto pra cacete.
                  gti-xxe
                  alguem poderia me diser qual cambio e usado em qual carro
                  eu tenho um gti 92 qual o cambio dele
                  cambio nao é minha area heheh
                  vleu
                    bigode
                    bom dia , vc tem algumas opções:
                    1- comprar um cambio pn,é um 4marchas tão longo qto ao ps,
                    2- trocar a coroa e o pinhão (por uma mais longa), tipo 9/35,
                    3- trocar a 3 e a 4 ,por do ps que é equivalente ao pn,
                    4- trocar a coroa/pinhão e trocar a 3 e 4 marchas , alongando muito mais seu cambio ,
                    espero ter ajudado.
                      rafinha
                      ja usei 5 marchas e quebrei 2 por isso voltei a usar 4 marchas,ta aguentando bem mais e quando quebra e barbada e barato p compra outra…sera q e facil conseguir pinhao e coroa 9/35...valeu
                        Felizateturbo
                        é sim…se vc for de sao paulo...tem na leste q eu conheço um local q comprei a minha 9/37
                        ai te falo
