  4. Montagem anel do pistão
9 Posts 3 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
  • - Offline
    - Offline
    -SCHULZ-
    olá, estou montando os forjados no cilindro, fiquei com duvida com relação ao anel de controle/raspador de óleo.<br /><br />em alguns eles nao podem ficar alinhado, nesse meu é com mola helicoidal, e é fixo, não tem como nao ficar alinhado.<br />qual é o macete para montagem dos mesmosó a aberturai fica em direção ao pino do pistão?<br /><br />
    é desse modelo:
    http://3.bp.blogspot.com/_tltpdhx-bfk/soprqsjjbci/aaaaaaaab4g/pniglvh8r88/s400/fig1_26.jpg
    http://www.sancasul.com/media/mycom_a/mycom-a zip/pcmyca000004.jpg
      abertura alinhada com o pino do pistão???
      nadavê, quando o motor funcionar, se estiver tudo ok os anéis ficam girando na canaleta…
      a unica coisa que tem que observar é a abertura deles, tem que ficar cada abertura a 120º da outra abertura do próximo anél
      • - Offline
        - Offline
        -SCHULZ-
        opa, é que vi esse esquema e segui ele, porem meu anel raspador 3 . 4 é um unico anel, e fica alinhado.
          esse anel do esquema se desmonta, o seu não…
          no caso, deixe a abertura do raspador a 120º do compressão 2....
          ps.: caso não saiba, anél tem lado de montagem... num lado dele vem escrito top , que e o lado que fica pra cabeça do pistão
            estranho esse anel de oleo… nunca vi assim...
            mas de qq forma o esquema pra montar é como o mengotto falou, lado certo pra cima, e monta com 120° de diferença entre cada anel...
              o cofap que monte nos meus são assim tb….
              • - Offline
                - Offline
                -SCHULZ-
                opa, montei seguindo o esquema e a dica dos senhores, anéis defasados a 120°, tudo ok. motor zero bala. obrigado
                  jah roncou o motor schulz?
                  e a megasquirt, como tah? zero bala??
                  • - Offline
                    - Offline
                    -SCHULZ-
                    opa roncou e roncou bunito rsrsrs, to amaciando.. montagem mais perfeita que fiz, tudo limpo e zerado, antes era possante, onde parava deixava uma possa de óleo, agora tudo sequinho sequinho.
                    a mega ta show, ta com um pouco de excesso ainda, falta um acerto fino. sexta feriado é dia de mecher no carro, ai vou colocar o escape e melhorar o acerto de baixa pelo menos, de alta daqui uns kmss começo a brincar.
                    valeu pelas dicas.
                    logo mais posto fotos da caranga.
