  4. Conecoxes mangueiras bombas combustivel.
6 Posts 2 Posters 1.9k Visualizações
    Loan
    boa noiete, montei meu surgetank, ficou bom so que agora to tendo problemas quanto a medida das mangueira e como instalar os rele, a bomba do tanque de combustivel tem uma mangueira bem fina em relacao a mangueira que vou usar no surge, a entrada para abastecer o surge é de 1/2, bem maior que a da bomba, to pensando em usar um redutor de medida..
    apos posicionar as bombas em seu lugar.. vo usar um unificador de linha. e levar a linha de 1/2 ate os bicos.. porem a entrada da flauta tabem é bem fina em relacao a mangueira linha..
    preciso de ideias..
    e de imediato como ligar os reles na saida auxiliar da fueltech..
    pois falei com uns par de nego ake para tirar duvidas e cada um me dise uma coisa.. estou perdido ake..
    me ajudem por favor
      bugalaws
      preciso de ideias..
      me ajudem por favor
      irmão,
      a parte do relé é a mais fácil, bem sucegado, tem que ver qual o modelo de fueltech que voce usa e quais as saidas que vc já usou e quais estão diponíveis.
      a racepro-1fi por exemplo tem três fios de saidas configuráveis, nas configurações da fueltech você escolhe qual o fio e a função para ele nesse caso selecionará acionamento da bomba , eu utilizo o azul/branco para ligar o relé da bomba.
      basicamente um relé possui 4 binos, dois são da bobina que magnetiza e chaveia ele e os outros dois são o que são chaveados. você vai colocar um pós chave em um pino na bobina, o fio que configurar na fueltech no outro pino da bobina(a fueltech larga um sinal negativo nas suas saidas configuráveis). nos outros dois pinos, um você liga no positivo da bateria (com fusível de preferencia) e o outro vai para a bomba(ou bombas). basicamente é isso, não tem nenhum segredo.
        bugalaws
        faltou uma informação… um relé de 40 amperes aguenta até duas bombas com pressão mais a que vai dentro do tanque para alimentar o surge.. pois essa não faz força e consequentemente não puxa muita corrente. assim você não deve passar de 30 amperes ficando ainda uma folga para o relé. e também.. nos fios da bateria e o que vai até as bombas, no mínimo 4mm também para ter uam boa margem.
        não sei quantas bombas você vai utilizar, mas se for mais de duas(na linha de pressao), procure um rele de maior amperagem para não ter problemas. e também não ligue dois relés em paralelo na saida da fueltech sem medir a resistência, os dois em paralelo, não podem ser menor que 25 ohms pois corre risco de danificar as saidas da fueltech. se os dois em paralelo tiverem mais de 25 ohms é sucegado pode ligar as bobinas deles em paralelo.
          bugalaws
          em relação a linha de combustível especifique melhor, por exemplo que carro e motor é, tipo de flauta .. etc etc etc.. fica mais fácil de o pessoal lhe ajudar….
          se puder postar umas fotos também facilita... pois não vai resolver muito vc fazer uma linha que combustível monstra, se a flauta restringir tudo....
            Loan
            ou bugalaws, bom dia, desculpa a demora para responder, e que de um problema no meu pc, entao cara, meu carro usa flauta, vou usar 2 bombas de mercedes 12bar, estou com 2 relê de 70amp. cada.. meu surge tank ja esta pronto,, esta posicionado no lugar, usei mangueiras de oleo e solvende de 1/2 .. vou usar o fio amarelo01 da ft para acionar o rele..só ainda nao fiz a instalacao eletrnica, pois nao sei se vou usar um so rele ou os 2 reles.. posto foto para todos assim que ficar pronto.. se puder me ajudar com os rele fico agradecido.. seu que ele atraca de uma maneira e talz.. mas nao to conseguindoo ;)
              bugalaws
              já te respondi por mp ..
