  4. Cambio 4 marchas aguenta ?
10 Posts 6 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    juse ruela
    :p ola pessoal sou novo por a k
    tenho uma duvida sobre o cambio do meu passat que é um 4m curto o preparador falou que aumentou a pressao do turbo para 1,2kg + nao posso utilizar essa pressao porque o cambio nao aguenta :o
    sera que alguem poderia me ajudar pq ja ouvi falar que tem gente que tem cambio 4m curto e nunca deu problema alguem ja passou por essa experiencia quebrou o cambio mesmo ou posso esticar as marchas com vontade hehe agradeÇo desde ja
    *passat 1.5t - original a alcool - cambio pb - 2e do logus 1.8 - junta de competiÇao de 3,22 - turbina master power apl .36 .42 1,2kg
      jonas_102
      primeiro- pra que ele aumentou a pressão se não pode usar? aumentou só pro carro ficar na garagem?
      segundo- com 1,2kg e bem acertado qualquer cambio original está vulnerável a quebras
      terceiro- não grita kct é uma merda ler textos desse jeito
        aqui virou hospital é? vai tomar no cu
          juse ruela
          :o o aumento de pressao foi + pra melhorar o torque o mecanico falou que é + seguro usar ate 1,0kg
          antes estava com 0,7 porem desde que coloquei turbo no carro o mecanico insistia em trocar o cambio falando que ia arrumar um cambio bom - pv do 1.8 - ate a embreagem de ceramica do 1.8 ele colocou é ate estranho ou ele esta muito preocupado com meu carro ou quer me vender esse cambio de qualquer jeito por isso acho que a 2ª opção é + provavel + eu nao sei se precisa mesmo trocar o cambio porque em 3ª estico marcha ate 1,2kg e ate agora nao quebrou
          nao sei tbem quanto tempo vai aguentar alem do carro nao passar de 175 k/h em 4ª ainda to em duvida :p
            minha opnião é a seguinte: apesar de seu motor ( pela cilindrada ) costumar entregar o torque em rotações altas, ele deve ter bastante folego ( e até certo ponto ser refreado em altas rotações ) em razão da caixa quente .36. não é que seja ruim cambio curto, mas em motor turbo fica legal cambio longo, que não é o caso do pv.
            se for para trocar eu colocaria um px ou ps.
            te aconselho a baixar essa pressão ai sendo seu motor original a alcool e refinar o acerto, já que mesmo com 0,6kg de pressão seu carro deveria superar os 200km/h tranquilo.
              jonas_102
              ler gritos é uma desgraça
              eu pelo menos minha parte faço para deixar o fórum legível.
                caraca, ninguém sacou que isso é um mega troll?????? olha o nick do cara, zé ruela… não acredito numa coisa dessas :o :p :hauhau:
                  daqui a pouco vai surgir por aqui a paula tejando e vai ter nego pedindo msn uhaefuhaufhauehfeau :o :p :hauhau:
                    erickizinho
                    kkkkkkk
                      juse ruela
                      :p bom com a tabela de cambio em maos percebi que realmente o cambio pv nao é o ideal porque que a unica diferença dele é a 5ª marcha e ate a 4ª é + curta
                      acho que vou manter a mesma pressao ja que o cabeçote esta usando junta de competiçao e colocar um cambio do 1.8 + alongado mesmo :hauhau:
                      valeu skyper tava quase comprando o cambio pv que o mecanico falou :o
