  4. Bomba gti preguiçosa?
3 Posts 2 Posters 538 Visualizações 1 Watching
    RodrigoMacedo
    uso uma bomba externa do gti não sei quantos bar, ás vezes quando ligo o carro ela liga rapidamente e em seguida desliga, então só dá aquela tuxada e se tentar dar a partida não pega por não ter combustível lá perto dos bicos… e de vez em quando ela fica roncando dhiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, aí você aperta o botão pra subir o vidro, ou qualquer outra coisa que puxe bastante energia e ela para de trabalhar, é normal isso?
      JMZ
      1-a bomba não fica ligada direto com o carro desligado. nos veiculos cm roda fonica, ou na maioria das ie s ela liga de acordo com a rotação do motor, através do sinal do sensor de rotação(ou outro que informe rotação), e tb quando vc vira a chave do carro (para o carregamento inicial). ela da uma puxada longa e para até vc enviar sinal de rotação para a ecu.
      2-confere onde foi ligada essa bomba ai se a fiação esta correta e se o relé está em ordem.
      3-não entendo muito da parte interna de bombas mas pode estar cm algum problema interno que faça ela necessitar de muita corrente para funcionar,pode estar travando e ficando pesada para tocar, confira tb se não existe alguma obstrução que faça aumentar a pressão normal de trabalho dela no sistema, entre ela e os bicos.
        RodrigoMacedo
        ela trabalha normal, quando mete o pé pressão sempre sobe, se esgoelar a mangueira do retorna estoura o relógio…
