  4. Combustivel no oleo do endura-e 1.0
5 Posts 2 Posters 728 Visualizações 1 Watching
    fabioalves
    pessoal estou com um problema q sobe o nivel de oleo no carter com gasolina. pra encurtar ja troquei junta cabeçote,
    revisei os bicos injetores, bomba de combustivel, troquei regulador de pressao.
    realmente nao consegui ainda descobrir o q esta acontecendo, o motor foi feito inteiro a +ou- 1 ano e meio,
    por favor alguem poderia me ajudar? obrigado
      rtkw
      fabio, pelo que entendi, esta indo gasolina para o carter ?
      quantos km rodou desde que o motor foi feito? como esta o desempenho ?
      considerando que tudo esteja montado corretamente, a unica passagem que consigo imaginar e pelo cilindro, sendo assim, algum problema de vedacao nos pistoes(aneis).
      tira as velas e comenta o estado.
        fabioalves
        ola ronalds , obrigado pela atençao, foram rodados 16.000km, o desempenho é pécimo , como ele afina o oleo , ele sobe e queima. quando troca o oleo, fica sem queimar (sem fumaça). pisando no acelerador ate a metade do curso ele ate q vai bem, passou da metade ele engasga e nao vai. as velas estao com com bastante carvao devido ao oleo queimado, eu retirei o cabeçote, e ha um pouco de risco no cilindro, pouca coisa, mais sera q pode ser motivo de aumentar o nivel de oleo com combustivel?
        pode ser aneis alinhados?
        obrigado
          rtkw
          amigao, pode sim e pela descricao tudo indica que e isso mesmo….
          quando o motor foi feito, os cilindros foram retificados ou so brunimento leve?
          meca a compressao dos cilindros com manonetro especifico. encontrando divergencia tera que retificar....
            fabioalves
            amigo, os cilindros foram encamisados pois fundiu e danificou bastante. só achei estranho o desgaste prematuro do cilindros novos, pois é tudo peça de 1ª linha. e já contem riscos.
            ronalds, vou fazer o q me indicou, agradeço muito pela atençao, entrarei em contato
            assim q resolver o problema. obrigado e um grande abraço:
            fabio
