Calculo de velocidade
depois do topico do juliano lima de ontem tive uma ideia de utilidade publica…
acordei + cedo e coloquei em pratica o que aprendi no curso de basic..
fiz um programinha simples pra calcular velocidade final, baseado em rodas/pneus, relação de cambio e rpm.
? um executável (.exe), mas como fui eu que fiz, garanto que não h? qualquer problema em baixa-lo. pode confiar.
pesa só 28kb.
http://rapidshare.de/files/11219183/calculadora.exe.html
caso alguém manje basic e/ou queira fazer as contas na mão, a formula basica que eu usei é essa:
diametro = ((2 * ((largura / 10) * (perfil / 100)) + (aro * 2.54)) / 100) * 3.1415
rpmfinal = ((rpm / 60) / cambio) / diferencial
velocidadefinal = (diametro * rpmfinal) * 3.6
abs..
martin
martin, parabens pelo programa… ficou otimo...
tenho duas sugestoes:
1. coloque um icone nele
2. eh possivel colocar a opcao de informar a velocidade e o programa calcular a rpm... basta inverter a formula... seria legal ter essa opcao tb... assim, tendo os dados da roda/pneu, diferencial e marcha, poderiamos ter a velocidade desejada e calcular a rpm do motor nessa velocidade, e poderiamos ter o rpm desejado e calcular a velocidade nessa rpm
não sei si eu que sou burro ou meu computador, mais eu e ele não estamos conseguindo baixar o programinha cliquei no link e depois en free e mesmo assim não dá si alguem se habilita a me add no msn e me passar
vlw
[snapback]428409[/snapback]
fala fun ..
entao cara, eu fiz esse programa em menos de 1 hora
deve ter errinho de portugues/digitação e pode ver q o frame resultado nao ta alinhado com o resto..
mas essencialmente ele funciona..
como vc disse, da pra fazer qualquer varia?ao com joguinho de formula.
da pra fazer um sistema de resolu?ao equacionado, assim vc faz uma linha de comando geral, de forma que vc forne?a 5 dados e ele te diga qual deve ser o sexto. por exemplo, vc diz a velocidade, rpm, rela?ao dif/cambio, aro e perfil, e ele te diz qual deve ser a largura do pneu pra xegar nisso..
depois vou brincar + um poco e posto aqui o resultado =p
esse tipo de programinha é bastante util, e da pra fazer praticamente qualquer coisa com formula em basic. se alguem tiver mais formulas de uso corriqueiro, posta ai que eu vo juntando e fazendo rotinas de calculo.. depois quem sabe sai um programa só com varios calculos uteis
abs..
martin
…programa calcular a rpm...
tenho esse aqui q faz o cálculo de rpm nas trocas de marcha…
