  4. Fazer linha independente
17 Posts 9 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    kmon
    bom e agora saio furando a parada toda hehehehe
      não é por nada não, mas se é gol bola, deve ser injeção (l?gico né ).
      porque é que vc tá querendo puxar linha extra?… :)
      não vejo necessidade...
        kmon
        vou fazer uma linha independente só para os extras
          kmon
          nao quero interferir na pressao da linha original
            se for usar bico suplementar, não vai interferir na pressão da linho original…. só quando entrar pressão positiva, mas isso tem que ser assim.
            duas linhas = mais um dosador, mais mangueiras, mais pontos pra dar vazamento, mais coisa pra tirar quando for desmontar....
            sou da opinião de que quanto mais simples, melhor.
            dá pra tirar 250 cv fácil (até mais que isso) com uma linha só.
              kmon
              quero que o motor continue funcionando originalmente mesmo com pressao .a parte original na minha concepoao nao saberia que o carro tem turbo se tou errado com minha teoria, por favou me ajude a entender esse sistema
              muito agradecido
                muito agradecido
                [snapback]530972[/snapback]
                ? totalmente desnecessario uma linha separada… não tem como o carro saber que tem turbo... a não ser em casos especiais de sensores maf/map saindo da faixa etc...
                pelo contrário... vc tem que manter o diferencial original de pressao de combustável vs. pressão na ponta do bico... aí sim o sistema do carro original estará trabahando original ... todo o resto ficaria para o bico extra e seu gerenciador por exemplo...
                apenas se certifique que essa linha unica tenha capacidade de vazao e pressão suficiente pra os bicos originais, retrabalhados ou não, e o extra (ou os extras)
                  qual a preparacao total do carro?
                  qual a quantudade de bicos, pressao de turbo e o miolo do motor nesse caso?
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    o golzinho monoponto trabalha originalmente com 1,2 bar de pressao, a vazao fica em torno de 1 litro por minuto em bombas novas.
                    vc pode colocar uma bomba de carro multi ponto, instale uma deriva?ao tipo t na linha e puxe para o bico auxiliar.
                    e ai gente, isso dá certo?
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=457889
                        kmon
                        obrigado
                          [snapback]531001[/snapback]
                          eu ia escrever isso….
                          se a linha/bomba original não der conta de segurar a vazão e a pressão extra, da? parte pra uma outra linha de comb...
                            tá aí. essa mangueira vermelha é uma linha paralela. o cara furou a tampa e fez o pescador com caninho de cobre.
