  4. Comando samcams
Comando samcams
44 Posts 20 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    bom galera….quinta-feira eu resolvi trocar o óleo do carro e aproveitei pra tirar a tampa de válvulas pra dar uma conferida.....
    fiquei revoltado com o estado do comando, já que o carro esta montado h? um ano e só andou durante 9 meses.....
    não creio que seja falta de lubrificação, pois em comparação com o comando, o balancim está em excelente estado......
    já escutei falarem mal dessa marca e sei que o motor gm 8v tem o costume de comer comando, mas está mais gasto do que o original que rodou anos e anos no carro....
    será que é tão lixo assim???
    a definição ta meio ruim mas dá pra ter uma noção....
      Andre Silva
      vc não notou nenhuma diferença no funcionamento/rendimento do carro…???
        PrEsA
        vc retirou o comando para medir com um paquimetro?
        tem como fazer para sabermos o quanto gastou?
        sabe quantos km foram rodados com este comando?
          kmon
          pra medir o desgaste só usando um micrometro, paquimetro nao tem precisão suficiente.
            Inssurection
            eh mais se akelas abinhas ali no comando foram resultado de desgaste não precisa nem de paquémetro nem de micr?metro pra ver que tem uma valeta ali.
            estranho isso pois já vi inúmeros comandos da samcams que não sofreram nenhum desgaste e andaram mt tempo ( na linha ap ), agora nunca tinha visto isso.
              SóGM
              [snapback]536706[/snapback]
              comeu mais de 3mm….não rodou nem 5000 km...
                comeu 3 milimetrosó certeza???
                  SóGM
                  [snapback]536844[/snapback]
                  sim…3 mm e uns quebrados....o balancim entrou no came....
                    PrEsA
                    igualmente ou um diferente do outro??
                      SóGM
                      [snapback]536857[/snapback]
                      diferente…o terceiro e o quarto cilindro estão mais comprometidos....o único que está aceitável é o primeiro...
                        ruiak
                        to achando estranho demais isso ai …. comer tudo isso em 5000km ... ou teve erro em tempera do material ou nao teve lubrifica?ao .. sei la ... impossivel isso
                          cara, tem certeza que isso nao eh problema de lubrificação?
                          pois se ele ta comido de forma uniforme e foi feito num eixo bruto…
                            ruiak
                            pode ser feito de eixo bruto de eixo do alem sei la .. se nao for temperado certinho e bem polidinha a ponta aonde tem o atrito avi assim mesmo …
                            temos na emrpesa umas pontas de ferramenta para repuxo de metal .. la o que manda eh tempera e polimento da ponta .... sei la .. deve ser alguma coisa desse nivel q aconteceu .. soh duvido q seja problema dos samcams
                              ruiak
                              digo … deve ser um problema isolado .. duvido q todos os comandos sejam moles assim
                                pelo que me consta, os motores gm que de alguma forma são parentes do motor do monza, tám um problema crúnico de lubrificacão em baixas rotacões. é algo relativo é bomba de óleo.
                                  SóGM
                                  [snapback]536870[/snapback]
                                  a princ?pio também pensei que fosse…..ainda mais pela fama dos gm 8v...mas quando tirei o balancim e vi o estado, parecia zero perto do comando.....
                                  montei esse motor com bomba de óleo nova, sem retrabalho....
                                  agora vou de original do astra a álcool....pelo menos é mais garantido em termos de durabilidade....
                                    Magoo
                                    nao recomendo nenhum comando copia. ja tive problemas com sobe e indeco.
                                      shimi
                                      esse comando é da samacar?
                                        SóGM
                                        [snapback]536890[/snapback]
                                        sim….eu fiz toda a retífica do motor lá....sem queixa nenhuma, inclusive o servião de retífica deles é excelente.....mas...
                                          [snapback]536906[/snapback]
                                          nao vale a pena uma consulta na mesma ?? quem sabe se acha uma solucao ou uma substituicao… nunca vi um comando gastar assim... mesmo quando meu tempra estava com deficiencia de lubrificacao e gastou um came, o mais distante da bomba... demorou anos pra isso acontecer...
