  4. Falhada em baixa
Falhada em baixa
21 Posts 9 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Golf 2.0T
    amigos, meu carro está apresentando um sintoma estranho…
    venho acelerando normal até uns 3000rpm por exemplo, ao tirar o po do acelerador, o halmeter trava no pobre, até ai normal, porém ao pisar de novo no acelerador o carro dá uma falhada com se estivesse com falta, coisa de 1s, depois o halmeter vai pro rico e o carro anda normal.....
    com o carro parado, do uma pisada no acelerador e deixo o giro cair, piso de novo e ocorre a mesma falhada...já testei bomba de combustável (tenho duas de gti), bico, filtro, álcool....não sei mais o que falta....
    alguém já passou por isso??
      velas?
        Golf 2.0T
        velas?
        [snapback]541602[/snapback]
        vou tirar pra dar uma olhada mas faz uns 10kkm que eu troquei…
          velas acho que nao eh nao… vela costuma falhar em carga... cabo e bobina é o mesmo sintoma...
          pode ser pressao da linha de combustivel baixa ou bico sujo na minha opiniao...
            o marea tem maf né? entrada de ar falsa via bovó
              [snapback]541629[/snapback]
              [snapback]541637[/snapback]
                pode ser pressao da linha de combustivel baixa ou bico sujo na minha opiniao…
                tb acho q seja isso, mais pra bico, q pressão de comb…
                  Willy Nelson
                  [snapback]541587[/snapback]
                  meu corsa tá do mesmo jeito… venho de 1? marcha até uns 2,5k de giro... passo a terceira e ele dah uma falhadas... mas depois volta ao normal e qdo ligar o a/c eh pior... dah pra escutar de dentro do carro facilmente ele grilando..
                  tah verifiquei bico e pressão de combustivel, essa semana eu vou trocar cabo e vela pra ver no que dá..
                  flw
                    Willy Nelson
                    não é terceira não
                    e nas trocas de marcha … de primeira pra segunda por exemplo :(
                    de alta não tah falhando nadinha ... soh em giro baixo mesmo
                      Golf 2.0T
                      qual o sintoma da bobina?
                        falha quando vc pede força pro motor, 3000, 4000 rpm. as vezes se vc volta um pouco o peh e deixa o giro subir devagar, ja nao falha.
                        se a falha é quando vc bate o peh no acelerador, mas se estabiliza em seguida, pode ser bico ou pressao de comb.
                          bborges_out
                          o meu ta com o mesmo problema mas como ta cheio de problemas, vou mandar pra oficina pra ver isso
                            Willy Nelson
                            [snapback]542207[/snapback]
                            no meu caso bico não ?… testei a vazão e esta ok.
                            deixei pulsando na maquina até chegar na marca de 28ml, 3 ficaram equalizados na marca de 28ml e o quarto ficou em 27ml. 1ml de diferença considerei dentro do aceitável.
                            quanto a pressão de combustivel, a pressão de combustivel em marcha lenta para o corsa é de 2,5bar. o meu relógio tah marcando +/- isso, cerca de 2,3 ou 2,4.
                            semana que vem eu vou trocar os cabos de vela e as velas, alguma coisa me diz que o problema está neles.
                            • minhas velas são muito velhas, não estão com sinal de desgaste mas jah estão bastante rodadas.
                            • além de serem os originais ainda, cerca de 100.000 km rodados, meus cabos de vela não tem mais aquele protetor de aluminio no encaixe das velas, eles se soltaram e acabei deixando sem eles.
                            []?s
                              []?s
                              [snapback]542339[/snapback]
                              o spray dos bicos tava perfeito? as vezes , um spray nao tao bom, ou meio torto, ja da problema.
                                ALEXANDRE BH MINAS
                                parece defeito de maf.
                                  Willy Nelson
                                  [snapback]542348[/snapback]
                                  não deu pra ver o spray dos bicos, pedi pro carinha lah da loja testar pra mim e deixar as provetas cheias pra eu ver qdo fosse buscar os bicos. só vi depois que foi feito o teste.
                                  quanto a pressão de combustivel, tava vendo uma tabela que eu tenho aqui em casa e os valores não estão batendo :/
                                  meu carro em marcha-lenta marca entre 2,3 e 2,5 bar de pressão, mas na tabela que eu tenho diz que a pressão é de 2,8 a 3,1
                                  modelo: corsa 1.0/1.6 mpfi g
                                  i.e: delphi multec iefi-6
                                  ano fab.: 96 a 99
                                  pressão (bar): 2,8 a 3,1
                                  estou com 2 duvidas:
                                  • meu carro é 00/01, o regulador de pressão e a central de injeção são os mesmos desses modelos de 96 1 99 ??
                                  • qdo o carro ainda não era meu ele foi pra oficina fazer uma descarbonização e o mecânico condenou o regulador de pressão e o mesmo foi trocado. será se foi trocado por um regulador errado ??
                                  []?s
                                    Golf 2.0T
                                    to pensando em fazer o seguinte:
                                    1. aumentar a pressão inicial de combustável, hj tá em 2,4bar na marcha lenta.
                                    2. se 1 não resolver, colocar o maf na boca do coletor de admissão, assim se tiver ar falso no intercooler e tubulação, agora o maf vai ler e vai ficar beleza…
                                    alguém acha possível o carro estar falhando por algum problema dentro do motor, tipo cabeçote com folga nas válvulas, pistão carbonizado, etc?
                                    meu carro tem 120.000km e desde os 60.000km rodo com álcool, não fuma, não consome óleo e não bate...será ..ser??? :(
                                      ?, impossivel não ?. pode ser muita coisa. mas a falhadinha parece mais defeito na alimentacao. se tem vazamento em valvula, o que é mais prejudicado é a marcha lenta.
                                      acredito mais em um defeito mais mecanico . primeiro os bicos, segundo sensor de temp de agua, ou temp de ar, ou maf. ja passou num scanner? tenta passar pra ver se a injecao ta com as infos normais de temp de ar e agua. o maf, vc pode medir em marcha lenta o valor com um multimetro em um carro que ta bom, e medir no seu pra comparar.
                                        Golf 2.0T
                                        [snapback]543266[/snapback]
                                        o maf é novo, troquei na sexta porque nessas de ficar mexendo no motor eu meti o dedão na lamina sem querer… :(
                                        a marcha lenta fica zerada....preciso ainda tirar os bicos...
                                          bom, entao eu vou de pressao de comb, dosador deixando a pressao cair ou vibrar muito a linha quando os bicos pulsam mais forte, ou bico com spray meio zoado. ou sensor de temp de agua, que influencia muito mais no ajuste da injecao. o sensor de temp do ar tem uma atuacao mais fraca. ai da pra pegar no scanner, soh reparando se ta em valores que parecem ser reais.
