  4. Turbina fumando
Turbina fumando
12 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações
    brunin
    pessoal,
    minha turbina (biaggio t2) resolveu jogar bastante olão na admissão depois que rodei sem pressurização. não joga nada na lenta, mas sem pressurização chegou a sujar o capo de oleo antes com a pressurização o carro não fumava nada, e hoje vou montar a pressurização denovo e testar se vai fumar ou não…
    minha duvida é se isso é problema de retorno (foi feito na sexta), ou pq rodei sem pressurização ou a turbina que está bixada mesmo???
      aconteceu comigo tb…....andei uns 80km sem pressurização na ?poda da instalação do meu ic
      a turbina passou a fumar :d
        brunin
        e continuou depois???
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]672318[/snapback]
          isso responde sua pergunta?
            O Esmerilhador
            dizem que é overspeed que dá isso mas eu não acredito porque a turbina assobia como se tivesse andando c/ 0,2 bar isso é pelo assobio pois o barulho forma pelo jeito que o ar entra pela boca formando o barulho meu turbo ele é sequinho de tudo aqui porém eu tenho absoluta certeza que no meu caso aqui quando eu ando c/ 0,8 bar sobe oleo na pressurização e também vaza pelo miolo da turbina e também cai no escape fazendo fumaceira quando eu ando com pressões baixas agora quando taco 2 bar na bichinha ela fica zerada zerada seca de tudo eu mandei um e-mail é uns meses atraz p/ a borgwarner de campinas com toda a configuração do meu carro e ele me respondeu que a pressão ideal de oleo é de 4 é 4,5 bar de oleo e eu tenho 6,5 bar de oleo na lenta quando frio, pelo que eu entendi isso pode danificar os aneis de vedação da turbina pois ela não está girando forte e dando vazão para o oleo ir para o retorno assim fazendo contra pressao no sistema no miolo da turbina portanto eu acredito que isso é bastante pressão de oleo + baixo giro da turbina que apesar dela estar livre sem pressurizar ela nao está empurrando bastante gases p/ dentro do motor p/ fazer uma maior queima p/ cair no eicho dela e fazer ela se empolgar ainda mais ao contrario de quando ela está empurrando bastante pressão para o motor com a taxa dinamica além de ser bastante gases ele saem com muita pressão da camara deviva a taxa din?mica e ai a turbina fica possuida rsrsrsrrsrs
              andar sem pressurizacao dá overspeed com certeza.
              nessa condicao nao tem nada restringindo o fluxo de ar na sa?da do compressor, da? o bicho vira até acabar com tudo mesmo.
                alem de nao ter pressão pra valvula de alivio aliviar nada
                  [snapback]672343[/snapback]
                  [snapback]672353[/snapback]
                  exato, e esse barulho q o o esmerilhador escutou na verdade é o assovio do turbo girando além do limite, não o assovio de um turbo a 0,2 bar
                    KIKO
                    sem duvida que andar sem pressurização, corre-se alto risco de danificar a turbina, pelo fato do eixo rodar de forma desbalanceada, por falta de pressão na caixa fria, mês acredito q isso não é regra, por exemplo: acho dificil acontecer overspeed se naum exagerar da rotação do motor. a turbina não ira estrapolar sua rotação maxima, com o motor a uns 3000 rpm.
                      sim, claro…tem q andar totalmente na moral, igual velha indo pra missa...e andar na rpm mais baixa possível
                        procurei foto aqui mas não achei, vou tentar explicar por escrito mesmo.
                        todas as vezes que eu precisei desligar a pressurização, pra não ter que ficar dosando o po, usava o seguinte artif?cio: deixava só um pedaão de mangueira na boca do compressor. nessa mangueira eu colocava uma rolha :) que fiz - na verdade peguei um eixo de 2 , fiz um rebaixo da largura da abra?adeira (pq senão ela escapava), e fiz um furo de 1/2 no centro dele para aliviar a pressão. o carro ficava um pouco amarrado em alta, mas funcionava direitinho… :d
                          brunin
                          bom, montei e até agora nem uma fumacinha. estiquei até 4000rpm com carga e nada de fumar, não passei disso porque estou acertando o carro. :d
                          com certeza antes ela estava entrando em overspeed mesmo, pois com 4000rpm a turbina fazia um barulho que agora com a pressurização montada e os mesmos 4000rpm ela não faz.
                          amanhã vou testar até o corte e posto aqui se vai fumar ou não.
