  4. Ajuda - excesso de oleo
16 Posts 4 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Ebertelo
    apenas o cabeçote, vi que o primeiro pistão está com a cabeça faltando um pequeno pedaço..rsrss,
      normal acontecer isso, já aproveita e tira a turbina pois esse pedaço de canaleta foi defenestrado pelo escape…
        Ebertelo
        blz…. valeu, já vou colocar os pistoes e pino forjado, já abriu, a turbina está com uma folguinha minima, tipo ponta de caneta. você acha melhor mandar retificar ela?
          não cara, vc tem que tirar a carcaça quente e olhar se não danificou as pás… se danificou joga no lixo,pois desbalanceia o eixo
            Ebertelo
            cara, vc nem acredita, desceu tudo para o carter, mais olhei as pas e estão zeradas. sexta feira chega tudo da retifica, mandei abrir o bloco e vou vira-lo 1.9.
            valeu pela ajuda.
              Ebertelo
              menegotto, o motorzinho tá quase pronto, coloquei pistões 1.9 afp e bielas da spa, mandei abrir os bicos, tratamento do vira ( porem esse fico 0,25 na biela e mancal, acho que não vou ter problemas) e alguns frescurinhas mais, preciso de uma ajuda sua, meu carro possui uma sonda com 4 fios, eu tenho um hallmeter de quatro fios, e falaram para liga-lo pois ajuda muito em saber se a mistura está rica ou pobre, porem não tenho a minima, me dá uma dica…
              abçs
                jonas_102
                qual a dúvida champz?
                se for quanto a ligação passa ai as cores da sonda e do hallmeter.
                  Ebertelo
                  opa carinha,
                  na sonda 2 branco, 1 preto e um cinza
                  no hall 1 verm, 1 preto, 1 cinza e 1 branco…
                    Ebertelo
                    alguem sabe como instalar esse hallmeter.
                      MUHDE
                      cara abrir bico é zueira em baixa o carro fica ruim, marcha lenta oscilando. ideal bicos de alta vazão tipo siemens deka , ford racing etc.
                        qual o modelo do hall???
                          Ebertelo
                          é o tipo caixinha,,, mais não vi a marca dele…
                            jonas_102
                            opa carinha,
                            na sonda:
                            1 branco junto com o cinza liga no terra.
                            o outro branco liga no positivo pós chave.
                            o preto é o sinal que liga no hallmeter.
                            no hallmeter:
                            eu só conheço de 3 fios nunca vi de 4.
                            vermelho: positivo pós chave
                            preto: terra
                            branco: liga no sinal que vem da sonda.
                              Ebertelo
                              cara, tem uma loja fera aqui no abc, o carro ficou redondo ontem, deixei umas 4 horas ligados para o motor dar uma ajustada, hj vou ligar a pressurização, e terminar de regular…..
                              galera valeu pela força, fiz a ligação que o jonas falou e ficou certinho sem oscilações.... valeu garoto....
                              vou tirar fotos dele e postar para vocês virem como ficou.....
                              abçs a todos
