  4. Problema na pressão negativa (vacuo) ???
14 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    drdf
    gostaria de saber qual a pressão negativa (vácuo) normal de um ap turbo, pois acho que meu carro tem pouca. todos os aerokips e mangueiras são ligados no coletor, não há nenhum na pressurização.
    normalmente varia entre -0.56
      -56 está próximo ao normal… depende muito do acerto de mistura e ponto, mistura gorda e pouco ponto tendem a subir a pressão da lenta.
        drdf
        desculpa esqueci de algumas coisas. uso roda fonica e na pandoo marca 20º na lenta.
        ap 2.0 - 83mm
        0.69/0.70 de wide na lenta
          marcossilvass
          a sua mistura está muito rica o menegotto falou deveria estar com 1.0 de lambda na lenta e toda a faixa de rpm até uns 80kpa mas o comando de valvulas é o que mais influencia no vácuo, comandos mais graduados fica bem alto o vacuo sugando combustivel ainda mais com essa mistura super rica.
            marcossilvass
            com esse tamanho de turbina me parece que seu comando seje bem graduado não?
              na parati, consigo -0,3 até -0,5…na lenta
                o lambda pode ficar em 1.0 até 100 kpa mesmo, contanto que acima de uns 2500 rpm vá baixando progressivamente.
                agora, se estiver usando pandoo/fueltech e os bicos forem de 160lbs, pode esquecer de lambda 1 na lenta pq não vai dar mesmo.
                  drdf
                  postei bem na pressa, tava na hora ruim do trampo só que a dúvida falou mais alto.
                  pandoo
                  bicos: trick flow 120lbs
                  roda fonica: 20º na lenta
                  comando original gti. acho que 027 ou 037, sem avanço.
                  cabeçote um pouco baixo.
                  turbina .70/.82 (eixo/rotor 53mm) era pra ser uma to4 só que deu um rolo danado e por fim depois de uns 3 meses de briga saiu essa. mas diante disso tudo ficou apl total 2.500 já vem turbina e vai até o corte 7k
                    esse trick flow de 120 lbs é bem ruim de baixa tbm, não tanto como os de 160 lbs, mas não dá lenta legal não…
                      digamos que vc já está no máximo do seu acerto… com esse setup não se faz milagres não.
                        marcossilvass
                        não da lenta legal mas não consegue empobrecer mais de 0,7?…vixi, na sua injeção o melhor jeito de injetar é usar alternando mas o pulso fica muito pequeno em baixa carga e com bicões as vezes não se consegue lambda de 1,0 se for isso mesmo então pode-se pensar em colocar 4 bicos amarelos de astra 30lbs/h que é baratinho e muito bons para alimentar a parte aspirada e deixa os de 120 para a fase turbo.
                          filipesalomao
                          aproveitando o topico,alguem poderia tirar uma duvida:a pressao medida depois da borboleta(no meu caso pelo map da pandoo)é a mesma que se mede na pressurizaçao?se nao qual a porcentagem de perca da pressurizaçao para depois da borboleta?
                            marcossilvass
                            o certo é medir sempre após a borboleta ou seja no coletor de admissão.
                              estraich
                              no meu golzinho eu usava a tomada de vácuo da ft no coletor bem na ponta oposta à borboleta, antes do map original, tendo vácuo na lenta de -0,6bar.
                              depois achei que seria melhor inverter, colocando logo após a borboleta, pois pensei que ali seria o ponto de maior vácuo no coletor, mas me enganei, agora tenho lenta com - 0,5~0,4 bar.
