  4. Ajuda com ap1.6 aspirado
17 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    o motor em questão é um ap 1.6 com dutos, sedes e ?ngulos de válvulas trabalhados, comando 053, polia regulável, velas b9egv, coletor de escape dimensionado, carburador solex h34 seie rodando a álcool com uns 15:1 de taxa e bomba de combustável mecânica. está acontecendo o seguinte: o motor liga e se mantém em 2000rpm, mas depois de uns 50 segundos a rotação começa a cair e o motor morre. se tampar o carburador quando a rotação começa a cair o motor volta a funcionar mas depois morre de novo. já limpamos o carburador, checamos os gicles de marcha lenta e os principais, canetas, agulhas de mistura, b?ia (agulha) e a bomba de combustável. tirando esse problema o motor está normal, girando liso até 7500rpm….
    alguém tem idéia do que pode ser??
    obrigado a todos
      caferninha
      veja se nao tem entrada de ar falsa pelo servo freio…
        Potenza
        mas nesse caso ele não ficaria apenas acelerado??
          caferninha
          fica acelerado quando tem combustivel, senao morre.
          ou entao fica trepidando um monte.
          isso depende muito da vedacao e do sistema de alimentacao.
            AGOSTINI
            veja se os eletrodos das velas não estão aberto demais…. usa tipo 0,6 ki fica showw... a préposito acho elas frias demais pro seu preparo
              procure rac-haduras no coletor de admissão
              verifique a compressão dos cilindros em busca de problemas de sedes
              verifique a bomba de combustivel
              verifique novamente a parte de boia/agulha
              verifique o funcionamento da valvula de maxima. no meu antigo motor cht tinha esse problema de não conseguir segurar a aceleração constante em media carga por muito tempo, o motor simplesmente apagava obrigando a ou pisar tudo ou a tirar o po.
              era a tal valvula de maxima.
                kleber Londrina
                ta com cara de ser boia, ou má vedação da agula…..
                kleber
                  kleber Londrina
                  o ka respondeu mais rapido, hehehhe
                  kleber
                    kleber
                    [snapback]280497[/snapback]
                    :ninja:
                      caferninha
                      se nao for nada disso… eh parafuso de biela...
                        Potenza
                        valeu pessoal, amanhã vou ver isso tudo….
                          caferninha
                          pode ser a base do burra. geralmente se for 23 ou 3e e tiver usando a de borracha, as vezes acontece dela nao vedar direito.
                            Potenza
                            de tudo que foi falado aí só não olhamos compressão e entradas de ar falsas…. vou procurar entradas de ar falsas....
                            caferninha, o lance do parafuso da biela é sório?? :ninja:
                              caferninha
                              eh. as vezes o parafuso estica fica folga nos mancais das bielas, as bronzinas deformam e o motor fica dificil de manter ligado em rotacoes baixas.
                                e aí tio…
                                esqueci de te ligar.....resolveu o problema com o mecânico do mozart dando aquela forcinha no final???
                                  Potenza
                                  resolveu nada, ficou a mesma bosta… depois que trouxe o carro pra casa, liguei ele pra estacionar e segurou em 3000rpm..... num to entendendo mais nada... (já não estava entendendo mesmo...)
                                  mas os vizinhos sofreram quando eu estava estacionando o carro :hauhau:
                                    Vinicius L
                                    bobina é distribuidor é cabos de vela tao bons ?
