  4. Retirar o c?rter, mto difácil???
17 Posts 8 Posters 1.1k Visualizações
    Milho
    galera, to afim de usar o stp motorflush no meu voyage, e pra isso depois tenho que tirar o carter para remover as sujeiras que desceram… a duvida eh, da pra fazer em casa ou eh mto complicado?
      Potenza
      acho melhor fazer em oficina, mas se quiser tentar, é mais ou menos assim: levanta a frente do carro (as duas rodas) e se der apoie em cavaletes. aí você solta os dois parafusos dianteiros do agregado e folga os de tr?s, o agregado vai cair na parte da frente, solte uma latinha de proteção que tem entre o motor e o câmbio e depois é só soltar os parafusos do c?rter com uma chave 10. os parafusos que ficam entre o motor e o câmbio são meio chatos de tirar, e cuidado para que eles não caiam na caixa seca, caso isso aconte?a eles podem ficar presos entre a embreagem e o câmbio e trincar a carca?a do câmbio…. acho que é isso.....
        AkUbA
        ? isso mesmo, mas só faça isso se vc usar o calão dianteiro do motor, e caso ele esteja bom, senão o motor vai pro ch?o… esse calão a caixa, serão as unicas coisas q estarão segurando o motor...
          Gustavo
          eu jah usei esse produto q vc quer usar no seu carro, e nao sei c vai ficar algo no fundo do carter pq o oleo sai parecendo uma agua de tao diluido q fica, recomendaria vc fazer algo do tipo, a cada troca de oleo usar ele pra ir tirando cada vez mais c tiver muito sujo, fazer isso umas por umas 3 trocas de oleo, agora abrir o carter eh muito mais garantido.
            hoje o inteligentão aqui descobriu que não dá pra tirar o cambio e depois o c?rter (soltar o agregado)… :( :hauhau:
              AkUbA
              deixou o motor cair ou viu q ficou pesado demais o agregado??
                [snapback]364347[/snapback]
                não caiu por que o escape apoiou de um lado na longarina e o alternador/coxim do outro…
                agora vou ter que emprestar uma girafa pra colocar no lugar de novo, hehehe
                  Milho
                  heheh nossa, pensei q era mais facil, vou levar num mecanico mesmo
                  gustavo, eh melhor tirar o carter sim, pq se nao sair tudo que descer de sujeira, pode entupir o pescador ou o retorno de oleo da turbina…
                  valeu galera
                    Milho
                    outra coisa, ja me recomendaram, quando for fazerisso, uasr aquelas trocas de oleo a vacuo… nao sei nao sempre torci o nariz para este tipo de troca... o que acham?
                      Gustavo
                      ahm, sou meio contra tbein a esse tipo de troca de oleo, eu nao faria, vc vai trocar o oleo o melhor eh colocar uma bacia embaixo do carro abrir o parafuso do carter e deixar ele lah a noite toda escorrendo o oleo, ae sim sai quase tudo, sempre fica algo, e sempre q foi fazer a troca o melhor eh fazer com o motor frio, 1 pra nao keimar a mao com o oleo q vai sair, 2 pq vai tah tudo ali embaixo jah.
                        Milho
                        eh cara, eu taa afmi de usar o motorflush mas tenho medo de ficar alguma coisa e entupir o pescador ou algo assim…acho que mesmo deixando a noite toda pode ficar alguma coisa....
                          GTi-T
                          tuh tem manometro de oleo?
                          se tiver tranquilo.. sei que naum eh sua pergunta.. mas caso entupa.. vc ve no manometro que tem algo errado…
                          eu to querendo usar o motorflush mesmo....
                          encontrei um vagabaund aqui pro 15 pratas....
                          eh isso mesmo?? dh naum sei o que a marca... o foda eh que aqui naum acho o stp
                          vou fazer isso no gti turbo... mas vou deixar ele em lenta o tempo normal .. uns 20min...
                          dai vou desligar o carro, abrir o bujao do carter .... e deixar.... o dia todo ....
                          ai vou soltar o aeroquip de lubrificacao da turbina.... e deixar ele pra baixo pra escorrer tudo que tiver nele.... arrancar o filtro e deixar sem tb.... e soltar o retorno do oleo da turbina... pra sair tudo que tiver que sair nessa parada....
                          dai no outro dia a tarde... eu coloco tudo no lugar... e coloco oleo e filtro novo ....
                          pronto ... acho que assim fica bom .... pelo menos vai escorrer bem mesmo ... porra um dia escorrendo eh foda....
                          que acham ?
                            Milho
                            eu tenho manometro sim, mas oq acontece? a pressao do oleo sobe?
                            vou aproveitar que to dando uma geral no carro e usar o stp, quer dizer, to tomando coragem ainda hehehe
                            a tampa do carter eh chave torque neh?
                              putis, fui ver, um stp flush engine ta 50 conto aqui, ta certo o preão ?
                                ta por ai, eu olhei aki subiu essas coisas…..
                                agora aproveitando o carter de um golf 99 como q eu tiro?
                                com q chaves e tem essa complicacao do motor poder cair no cabecao?
                                  Milho
                                  galera, ressucitando o topico pra nao floodear com +1
                                  o gol ta pingando um pouco de oleo, levantei o carro no cavalete e vejo que vem por de tr?s do carter, nao sei exatamente aonde porque o cambio não deixa… mas ta pingando e isso esta me irritando.
                                  com o carro alto reparei que da pra tirar 90% dos parafusos do carter, só uns 4 que ficam meio escondiinhos na caixa seca do cambio...
                                  recapitulando, eu preciso soltar os parafusos que prendem omotor no agregado, assim ele vai der 1 pouco pra tr?s, correto?? faria com que os parafusos ficassem + a vista???
                                  ai tiro o carter, limpo com gasolina, troco a juntinha e ja era (se deus quiser) uheuhehehue
                                    Potenza
                                    [snapback]474383[/snapback]
                                    esse óleo pode estar vazando pelo retentor do virabrequim do lado do volante também… solta os 2 coxins laterais do motor (lembra de prender o de frente, senão o motor cai) solta os parafusos de frente do agregado e folga os de tr?s, aí tem que tirar uma proteções de metal que tem na caixa secaque os parafusos ficam mais a mostra. tem umas ferramentas que possuem uma junta universal na ponta, elas facilitam muito tirar esses parafusos...
