  4. Carro oscilando bagarai
12 Posts 5 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Martin
    up é proibido nesse fórum?
    [snapback]410906[/snapback]
    dar up insistentemente é proibido sim hehehehehe
    epoca de festas, os topicos tem menos movimento…
    teu problema ta com cara de ser o sensor de posi?ao da borboleta, ou tps para os mais intimos.. esse ai que vc desconectou.
    em geral não é caro trocar.
    evite rodar com esse sensor desconectado, pq a ie fica trabalhando em emergencia (luz do painel acende)..
      exmael
      [snapback]410998[/snapback]
      uma pergunta… se eu desconectar o fio do atuador de marcha-lenta, o motor teria que sofrer alguma alteração, do tipo acelerar, oscilar mais?
      obrigado
      esmael
        caros,
        meu carro está oscilando muito em marcha-lenta. e quando piso no acelerador, o mesmo demora pra puxar o ar… parece que tem um vacuo enorme na aceleracao... em alta o carro tah normal... soh em baixa mesmo...
        tem como eu testar o atuador de marcha lenta e saber se tah bom?
        eu tirei o sensor do corpo de borboleta e o carro mudou de comportamento, logo acho q esta funcionando corretamente...
        esmael
        [snapback]410864[/snapback]
        pode ser falta, mistura pobre.
        proibido naum ?, é q as vzs as pessoas não sabem responder uma ou outra pergunta de imediato.
          exmael
          pior que eu desliguei o sensor sonda lambda e não mudou nada, desliguei o atuador de marcha lenta e nada… mas quando desligo a tps ele muda de comportamento... logo penso ser o lambda e o atuador de lenta
          pior que eu levo nos eletrocistas e eles nem olham o carro e jah falam que o carro chipado dah muito problema e q soh pode ser isso... eu fico puto com isso... pq o carro tava normal... e nenhum deles viu q tinha um fio quebrado do conector da sonda lambda... mas fiz uma gambi lah e nao mudou nada... rs... soh minha lenta q estabilizou em 500rpm mas depois voltou a oscilar... rs
            tps com defeito = carro com um comportamento
            tps desconectado = carro entra em emergencia
            o meu tps ja era para eu ter trocado desde a ultima revizao… da umas variadinhas durante o dia mais depois fica bom... entao deixo ele lá... :ppteam:
              exmael
              [snapback]411508[/snapback]
              quanto será que tá uma tps?
                daniel
                [snapback]411561[/snapback]
                paguei 80 :ppteam:
                em um simples potencimetro
                  exmael
                  bom, troquei o sensor de borboleta orignal marelli.. custa 65 reais…
                  o carro ficou pior agora... o carro tava ligando e desligando logo em seguida... ai atrasei um pouco o ponto... o carro só estabiliza em 500rpm acima disso.. adiantando o ponto, o carro morre na hora... jah limpei o atuador de marcha lenta e a sonda lambda... da ultima vez q levei no carinha ele disse q nao acusou erro de nada... o problema eh no chip do carro... num eh possível, andei 3 meses com o carro bala... depois um dia quando passei num buraco o painel apagou e descarregou-se a bateria... quando fui ver era o alarme q ativou lah... (pq era velho pra cacete.. todo solto) depois q mandei trocar o alarme, nunca mais o carro ficou bom... oscila pacas a marcha lenta... fica um vacuo na aceleracao.. agora nem estabiliza em 880 a 980.. soh fica em 500.. acima disso ele morre... droga... o que pode ser...
                  alguém de santos ou são vicente conhece algum lugar bom pra levar meu carro?
                  esmael
                    Martin
                    esmael
                    [snapback]416723[/snapback]
                    amigo, em ap com inje?ao mi vc não alterar o ponto pelo distribuidor.
                    a injeção usa o sensor de fase do distribuidor pra controlar o momento de inje?ao de combustivel.
                    poca gente sabe disso…
                      exmael
                      [snapback]416764[/snapback]
                      sim, claro. por isso que quando chipa não precisa mexer no ponto. até aí ok. mas mexemos pra ver se dava lenta… acabou dando a 500 rpm.. soh pra ver se tava bao o distriba... agora nao finca mais na rotacao padrao... pode ser o atuador de marcha-lenta?
                      alguem conhece oficina boa aqui na baixada? abraços
                      esmael
