  4. Ap 1.9 turbo
Ap 1.9 turbo
13 Posts 7 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    guspassat
    pessoal tenho um passat ls 82 1.9 turbo e estou com problemas quanto a sumir óleo e encharcar a vela do 1º cilindro de óleo. já andei pesquisando e bem provável que seja anel quebrado ou guia da sede de válvula.
    atualmente minha preparação está assim:
    **bloco ap 1.8
    pistões ap 2.0
    virabrequin 049p 1.8
    embreagem displatec 4 pastilhas com mola
    platô 980lbs
    kit pulsativo no farol
    dosador hp grande beep turbo
    válvula pop-off beep turbo
    carburador 3e de santana
    bomba dpl 12bar
    bobina de mi
    turbina biagio refluxo pulsativa .50 fria .58 quente
    eixo 52,2mm rotor 53,5mm
    cabeçote ap 1.8 retrabalhado, sede, tuchos e molas pronto pra girar 8.000rpm
    comando engle da234 270º**
    vou ter mais ou menos 1500 reais pra fazer algo a mais do conserto, o que me sugerem?
      bora forjar esse motor ae, 1,5k vc pega biela e pistão forjado
        guspassat
        pois é pensei em forjar tb
        porém tb pensei em mandar intercooler, radiador de óleo e blocante
        estou numa encruzilhada fera
          acontece o seguinte no meu ver, ic, radiador de óleo e blocante são fundamentais
          porém, o miolo original lhe rende qt sem quebrar e com confiabilidade???? 250cvó?? 300cv já corre o risco de atirar biela fora…
          250cv com bons pneus e boa suspensão não exige mto um blocante... intercooler e radiador de óleo tem o seu valor, na questão durabilidade e não muito desempenho...
          eu, com o motor aberto, forjaria... se não depois tem que abrir tudo de novo... ou nunca chegará nos 300cv...
          ic e restante são boas pedidas, mas pra depois do miolo forjado
            pois é, ja que tá na duvida se tem anel quebrado, vai abrir, coloca pistão e biela forjado.
            depois vc parte pra ic, radiador de óleo e blocante. e blocante pra mim se for colocar tem que ser top, tipo kaiser, bertollotti, desse nivel, porque blocante de 200 reais tb não dá, logo logo perde a força.
              jonas_102
              se já tem um cabeçudo pronto pra girar 8k, tá com o motor aberto e deixar passar a oportunidade de forjar é demais né…
              forja e depois os outros upgrades
                forjar… sem duvidas...
                  guspassat
                  to pensando em mandar a configuração que eu já tinha em mente
                  pistão/biela forjado + válvulas 40x35 + comando sams cams 033t 290º p/turbo + 3e preparada(essa já tá aqui ) + booster 1,2~2,0bar(esse tb já tenho)
                  vlw pessoal
                    drdf
                    tu que já perdeu um bloco manda tudo forjado que é mais garantido
                      jonas_102
                      ele não perdeu um bloco, só teve que abrir por causa do anel.
                      [apzeiro] forja logo isso ai e mete um kilimei no pé e dois e dois no booster porra [/apzeiro]
                      girando 8k vai ficar bala
                        drdf
                        não brother, ele perdeu um bloco sim. não sei se postou aqui mas no xpeed sim.
                        o meu motor está aberto na oficina estou montando de novo, mesmo andando com 2,2bar em uma .50 a parte de cima está boa, só a parte de baixo que girou biela e abriu o bloco. pistão carburado metal leve.
                          jonas_102
                          ah sim
                          a propósito, aquela tua válvula pode ser minha, aceita trocas?
                            dilsonpassos
                            conselho, com essa grana, forja e coloca um radiador de óleo, que no meu caso fiquei brincando, brincando e quando fui ver estava com 280cv no motor original, e o que aconteceu? até hj estou procurando minhas bielas do 1º e 2º cilindro… rss
