  4. Temperatura do motor.
17 Posts 11 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    fala galera blz?
    então queria saber até quantos graus os carros com ie programavel chegam…
    o meu ontem a noite tava batendo 115°. to achando q eh mt, e tava bem gordo o carro lambda 0,70...
    temperatura do ar não passo de 48°.
    to encucado com isso...
      e o que especificamente a i.e. ser reprogramável se relaciona com isso é :ppteam:
      no máximo a temperatura que liga a ventoinha…e isso certamente é configurável...
      de resto, a capacidade do radiador, da bomba dágua, do cabeçote vai ser o limitante... e o fator gerador (que faz a temperatura subir) se resume a carga , ou especificamente pressão, que por sua vez aquece o ar que se relaciona diretamente com ponto de ignição que qto mais avançado mais faz o calor ser absorvido - posteriormente o excesso ter que jogado fora via radiador...
      é a unica correlação que consigo ver... ai entra aquela questão de que na i.e. programáveis o valor lido de avanço sempre é muito maior do que nas injeções convencionais... talvez seja apenas essa a questão
        pq elas tem a capivara pra olhar a temperatura maxima heheh, so isso mesmo
        então radiador tem 1 ano mais ou menos, (sempre com agua destilada e aditivo), bomba tem mais tempo coisa de 3 anos, mas na ultima montagem do motor chequei e tava bala.
        to com medo de ser cabeçote ruim então. pior q não tem trincas nem nada, foi plainado, junta nova, bloco não ta empenando… não sei o que pode ser então.
        pq antes com a digipulse tava esquentando, e agora depois de dar uma geral em tudo continua aquecendo... menos, mas ta...
        outra coisa q vc falou, eh que a pressão vai aquecer o ar, concordo, mas como falei, a temperatura do ar, não passou de 48° dentro do coletor.
          streit
          onde vc leu essa temperatura?
          na maioria dos carros convencionais, a temperatura tida como ideal gira em torno dos 90ºc.
            AVILA GTS
            ponto avançado demais?
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              o meu ñ passa de 85º mais ta sem a valvula termostatica..
              abçs
                da uma olhada na valvula termostatica, se ela tiver emperrada o motor aquece mesmo.
                a minha com radiador la atras, mal posicionado e sem a valvula trabalha sempre entre 80 e 90°, ventoinha liga sempre de 2 em 2 minutos :ppteam:
                se pego a anchieta e aperto o pe entre 110/130 ela aquece e chega nos 110° facin :humpft:
                ps: e eu uso um radiador de passat xexelento :humpft:
                  sanna10
                  meu opala ta trabalhando muito quente… se eu pego um transito a temperatura chega no vermelho facin..
                  vou ter que colocar uma ventuinha eletrica...
                    li no log da pandoo.
                    sensor de temperatura do motor, fica no cabeçote, e temperatura do ar no coletor de adm.
                    talvez, fiz uma curva de pre acerto, ponto maximo sem pressão está em 36, e com 1k de turbo cai pra 21.
                    abçs
                    o meu tb hehehe, tirei antes de desmontar o cabeçote, e acabei deixando sem…
                    mas então o seu carro quase não recebe ar, o meu o radiador eh de passat iraquiano , e toma vento na cara direto. não era pra aquecer tanto. como tive problemas com temperatura, agora to encucado.
                    mas motor de opala trabalha mais quente, so que não eh normal temperatura chegar no vermelho…
                      gti-xxe
                      olha o meu tava aquecendo bastante tbm e sei que uso ponto muito alto e valvula termostatica mas agora depois de revisar o cabeçote ele nao passa de 96º ta uma teteia e com o ponto la no teto
                      quanto ao opala nos tamos usando a valvula termostatica do opala a gasolina e tem baixado a temperatura legal
                        tô mandando até 42 graus de ponto, temperatura máxima = 98 graus.
                        só pra confirmar adriano: o sensor de temperatura de água q vc tá usando é exatamente aquele que é indicado pelo fabricante da ie? pq se for diferente, a leitura não bate…
                          então ricardo, a pandoo aceita snme 3 tipos de sensores, ai o que eu uso ela aceita sim. e ta configurado certo tb…
                            gti-xxe
                            pelo que sei o bom é aquele do mi cabeça azul
                              então.
                              fiz uma geral no sistema eletrico do carro. e na parte eletrica ta tudo ok.
                              motor esquentando facil até 100º, mesmo com ventuinha ligada direto. não abaixa agua do sistema, e tb não vai pressão pro reservatório, então junta queimada ou empenamento está por enquanto descartado.
                              mistura e ponto, mesmo deixando bem gordo, e com ponto baixo (17 ~ 24, que era a curva que usava com carburador) não mudou nada.
                              me resta agora partir pra parte de arrefecimento mesmo… percebi que o motor esfria um pouco mais facil com giro maior q o da lenta, talvez a bomba d agua esteja com pouca vasão... e o radiador está aquecendo somente a metade (nunca reparei se isso eh normal ou não), o que pode ser q ele esteja meio entupido.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                então.
                                hahahahaha
                                meio ??? ??
                                pqp sushiman, troca esse radiador zuado aí
                                ou manda varetar ele…
                                bomba d água é barato viu.... kkkkkkkkkkkkkkk
                                na boa... acho que pode ser isso...
                                abrazzz
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  então.
                                  sushi,
                                  manda varetar … se precisar tem um véio que faz, fica ali próximo ao liceu, é bem cuidadoso pq não quebrou os plásticos de 10 anos atrás... :d
                                  fiz o meu lá e ficou 100%.... o carro esquentava, mesmo sintoma, troquei termostática etc.... era pisar que a temperatura ia pros infernos. depois de varetado não me aporrinhou mais.
                                    bom resolvido.
                                    radiador meio entupido mesmo :d
                                    metade dele tava boa e a outra metade tava entupida.
                                    so acho estranho que esteja nesse estado em tão pouco tempo de uso, e sempre com cuidados acima da media. o radiador tem menos de 2 anos de uso, uso agua (desmineralizada pra bateria) sempre com aditivo, e troquei o fluido mais de 1 vez por ano…
