  4. O q ser
O q ser
19 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Turbo_MAO
    não pode ser bico travado?
      CeltinhaT
      até pode, mas eu não sei se da falta ou exesso, sei q a pressão ta normal.
        CeltinhaT
        uma pergunta, se fosse a bomba ou filtro entupido tinha q cair a pressão de combustivel?
          Turbo_MAO
          qdo h? algum problema com a bomba ou o filtro, logo se sente na hora de dar a partida… houve alguma mudança?
          se algum bico travou fechado, é só verificar se algum cilindro não está queimando direito... mas acho que não chegaria ao ponto do carro morrer... a não ser que seja mais de um bico.
          creio que seja algum bico travado aberto ou, já que o problema apareceu depois de uma puxada, vela torrada, junta queimada, e por aí vai....
            Turbo_MAO
            se fosse algum problema com a bomba ou o filtro, não deveria estar tão ruim assim a ponto de apagar direto… a não ser que a bomba esteja muitooo ruim mesmo. aí vc poderia perceber pelo man?metro de pressão.
              CeltinhaT
              [snapback]400698[/snapback]
              por exemplo, hoje pela manhã liguei ela pegou beleza, ficou na lenta por alguns minutos, dei umas aceleradas beleza, dai ela deu um estouro e logo depois apagou, dai não pegava mais, se pegava morria.
                Turbo_MAO
                aconteceu isso comigo só qdo o auxiliar estava travando aberto… o carro pegava legal, mas logo o carro apagava.
                a primeira coisa a fazer é tirar as velas e ver se estão encharcadas...
                  CeltinhaT
                  o meu palpite é a bomba, vi uma vez um corsa com a bomba entupida e fazia igual, mas o estranho é q a pressão de combustivel ta normal.
                    CeltinhaT
                      CeltinhaT
                      eu tenho 4 suplementares na parte de tras do coletor, tirei o chicote e nada, da pra ligar com os bicos fora do lugar? dai eu tiro eles e testo.
                        Turbo_MAO
                        soltar o chicote não adianta, o jeito é tirar a flauta do lugar com a linha pressurizada. mesmo com o carro desligado, vc vai poder ver se tem algum aberto ou vazando.
                        prefiro tirar as velas p/ ver se estão encharcadas….
                          [snapback]400701[/snapback]
                          meu peugeot e um vectra q tive aconteceu igual o q ele relatou. e em poucos dias a bomba travou.
                            [snapback]400685[/snapback]
                            se for excesso causado por bico aberto direto, vc sente o cheiro anormal de alcool no escape.
                              CeltinhaT
                              acho q descobrimos o defeito, o modulo de injenção esta com problemas, ela pega fica um tempo ligada e apaga, dai quando se vira a chave novamente ela fica mandiando centelha, da os estourinhos no distribuidor, tec tec tec.
                                Milho
                                galera, aproveitando o topico…
                                minha bomba ta com aquele barulhinho que ela faz cada vez mais alto, aparentemente ta normal mas ta alto o barulho...
                                normal isso??
                                  não é normal não.
                                  verifique o filtro de combustável: tira ele fora e sopra com a boca no sentido do fluxo. se vc sentir restrição, joga ele no lixo e coloca outro no lugar.
                                  verifique pré-filtro também (se tiver).
