  4. Turbinar golf
Turbinar golf
24 Posts 8 Posters 5.4k Visualizações
    guziloto
    e ai pessoal do preparados estou mais uma vez com algumas duvidas e queria saber a opinião de vcs
    depois de ter dois carros turbos, um kadett gsi turbo e uma eclipse turbo, acabei achando um golf glx 2.0 mi 97 muito novo q era de uma mulher e comprei
    agora mais pra frente to querendo colocar o kit q era do meu gsi no golf vou ter q trocar o coletor de escape e mangueiras de pressurização e etc nesse motor com fluxo cruzado, é o coletor do ap em baixo q vai mesmo?? mundando apenas o lugar da valvula de alivio ?? e minha grande duvida seria em relação a linha de combustivel vou ter q fazerr uma nova linha com uma bomba de gti?? pois a bomba do golf é interna e me falaram q não iria alimentar
    será q esse carro fica bom com 0.8 de pressão? pois tinha um preto aqui na cidade q ficou bom, mas deu varios pepinos e eram caros as peças mas achei estranho, pois é ap o motor são caros mesmo é :d
    abraão a todos
    :fppt:
      Schucht
      ? ap, mas o motor é o famoso biela longa.
      no golf, a maioria das peças são caras. no motor mesmo, esses pistões são caros e muito difácil de acharem. e eles também não tem medida, tipo 0,25 , 0,50.
      mas fazendo tudo certinho com certeza fica muito bom.
        PEROBA
        a minha bomba original recondicionada, (nao refil bosch) aguentou 0,8 bar, no caso do coletor depende da turbina que vc vai colocar, e é bom colocar um clamper pro map tambem…
        quanto as peças caras do motor é tudo mito, lenda...nada a ve...
        o pistao dos ap mi da certo mas é 1mm mais baixo, bom pra destaxar...
        quanto será que destaxaria 1 mm no pistao?
          dralessio
          se fizer direito fica baummm, mas o cambio dele não é muito baum naum, procura colocar o cambio do pointer, logus q guenta + trancos
            e as bielas sao de brinquedo henz… de uma olhada em fotos na net que vc vai ter ideia... pessoal fala de no maximo 0.8 encima delas...
              o meu ja é do mk iv, e to nesse caminho pra 0,8 um dia….
              ps: el.rafar ta com akele dosador ninja ai ainda?
                guziloto
                [snapback]631177[/snapback]
                ouvi dizer tbm q essas bielas não aguentam mesmo mas quero andar com 0.8 só é pra ser um carro forte pra mim usar no dia dia e confiavel
                vamos ver no q vai dar né :fppt:
                  se o cabeçote do mkiii for igual ao mkiv o coletor pulsativo pra baixo nao serve nao, ele nao tampa umas saidas ( acho que que egr ) que o coletor mkiv tem do lado dos prisioneiros de baixo que prendem o coletor de escape, aí fica vazando.
                    se vai comprar, compra o coletor que a turbina fica p/ cima.
                      PEROBA
                      [snapback]631264[/snapback]
                      no meu serviu certinho o coletor pra baixo de ap
                        Schucht
                        [snapback]631248[/snapback]
                        conheão quem anda com 2,2kg com essas bielas longas originais.
                        e já tem uns 3 anos.
                          guziloto
                          [snapback]631335[/snapback]
                          serio mesmo??? :fppt: será q é original mesmo as bielas?? pq é muita potencia para as bielas aguentarem hein
                            pressão não quebra biela.
                              PEROBA
                              as bielas originais fica tesao monta com vira de 1.8 no bloco longo, ae pode aguentar sim.
                              http://img440.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01146xg2.jpg
                                [snapback]631334[/snapback]
                                entao o cabeçote é mesmo diferente dos mkiv, mas nao custa verificar.
                                  PEROBA
                                  tenho foto do cabeçote, ve se o teu é igual…
                                  http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01214bf0.jpg
                                  http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=dsc01215gd6.jpg
                                    guziloto
                                    [snapback]631358[/snapback]
                                    concordo com vc q pressão não quebra biela, mas com tanta pressão assim num motor original vai vir muita potencia e ai q quebra as bielas só se o motor for bem destaxado mesmo
                                    pois ja vi carros cuspir bielas pra fora com 1.5kg de pressão e ja vi tbm uma parati q me deixou de boca aberta, andava com 3kg com miolo original e não quebrava, mas era muito destaxado tinha até pistão cortado :d
                                    agora no caso do golf me falaram q acima de 0.8 é meio arriscado com o miolo e taxa original mas é um motor de torque muito bom, não vai prescisar mais do q isso mesmo, vai ficar um carro confiavel pro dia dia e forte isso q eu espero :d
                                      guziloto
                                      [snapback]631429[/snapback]
                                      valeu
                                        [snapback]631440[/snapback]
                                        não da para se basear só na pressão. o cara pode enfiar pressão em cima, mas se não render não vai fazer c?ssegas.
                                        esse motor bem acertado, com uma bela turbina e 0,8 de pressão já tem um rendimento ?timo, e é sempre bom montar pensando numa margem de segurança, principalmente pelo preão desse bloco quando é quente, além da dificuldade de achar um.
                                        eu não montaria com miolo std. mas é minha opinião.
                                          PEROBA
                                          pois é tambem concordo, miolo stock nao tive coragem de por mais de 0,8…
                                          e os forjados estao muito barato agora que o dolar abaixou...a spa fez pra mim as bielas por 950 a vista e fazem em 12 vezes tambem
