  4. Acerto do motor md
Acerto do motor md
19 Posts 5 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Omedes
    olá pessoal, sou novo por aki e me desculpe por qualquer coisa do tipo se já responderam algo parecido e tal. bem tenho um voyage md 1.6 turbo, pretendo andar com 1kg de pressão de turbo, mas quando chega em 0,7, 0,8kg a leitura do hallmeter cai lá em baixo, será que a cuba está secando? uso um 2e. obrigado desde já.
      Bortolanzza
      a pressão da dosadora está correta???
        Omedes
        está com 0,4 inicial e final sempre 0,4 a mais do que a turbina manda, ex pressão do turbo 0,6kg a pressão do combustivél 1kg
          Omedes
          mudei as canetas, ficou bem legal agora, estou usando a j85 no 1º e a f95 no 2º
            Bortolanzza
            uma regra básica nos turbos carburados é 1kg de turbo pra 2kg de combustível, tm que regular a tua dosadora. como no teu exemplo acima 0,6 de de turbo tem que por 1,2 de combustível. com certeza a tua cuba ta secando.
              jonas_102
              pressão do turbo + 0,2bar de combustivel é suficiente.
                Omedes
                sei q nada é tão diferente do que dois motores iguais, mas se alguém tiver um parametro para me basear
                me passa a giclagem para alimentar 1kg de pressão de turbo,
                o motor é um md 270 1.6 gasolina, e estou rodando no alcool, valeu.
                  Bortolanzza
                  a chiclagem q vc usa em 0,5 de turbo e 1,0 vai ser a mesma, o q vai fazer a diferença é a pressão do combustível… quando usávamos carburado na pista, a chiclagem era acertada na faze aspirada do carro, e conforme aumentava a pressão do turbo a de combustível subia dobrada, esse carro fazia os 201m em 8.6s, com carburador 2e... vc nunca vai conseguir alimentar esse motor turbo com 120% de pressão de combustível em relação à pressão de turbo. valeu
                    Omedes
                    será q consigo resolver este problema com o dosador pequeno?
                    pois foi este q veio no kit q estou usando.
                      jonas_102
                      estranho é que no meu alimenta.
                      pressão de combustivel em carburado só serve para manter a cuba cheia e não interfere em nada na injeção. então 0,2bar já é suficiente para o combustível vencer a pressão gerada pela turbina e manter a cuba cheia.
                        Omedes
                        vou ter q trocar o dosador por um hpc pois este q estou utilizando não dá o dobro de pressão de combustivél
                        em relação a pressão da turbina, pra chegar a 2kg de comb, o carbura trasborda em lenta.
                          jonas_102
                          se esiver secando o motor tipo morre e dá umas cabeçadas se tiver com o pé no fundo.
                          falha na ignição também acusa mistura pobre no hallmeter.
                            Omedes
                            a ignição está ok, inclusive hj limitei o avanço do distribuidor
                              jonas_102
                              o meu me deu canseira, chegava em altos rpm murchava todo e marcava mistura pobre, era bobina, coloquei uma de mi e ficou bala
                                Omedes
                                falando em ignição, até qtos graus pode avançar o distribuidor?
                                  chevette turbo
                                  bom eu concordo com que os meu colegas estao falando e realmente as respostas sao verdadeiras
                                    imagino que seu motor é a gasolina andando no alcool para querer colocar 1kg nao?
                                    sendo isso pode deixar com 12° ou 15° inicial avançando até 22/24° no máximo, isso com 1kg de turbo sem deixar dar falta de combustivel.
                                    a pressão de combustivel deve ser 0,2 a 0,3 inicial e com 1kg de turbo pode deixar somando ( no caso 0,3 inicial + 1 kg de turbo = 1,3kg ).
                                    funciona bem na maioria do motores turbinados com restante original.
                                    o caso da falta de combustivel vc tem q resolver no carbura, na giclagem / canetas / econostatos. fazer o motor enrolar na pressão de combustivel qdo vem o turbo, mta gente usa, eu nao gosto. funciona quando se esta com pé no fundo, mas ai vc quer manter o carro tipo a 200km/h, com 1/2 a 3/4 de acelerador e quase pressao maxima ele fica dando excesso, pois a agulha nao aguenta segurar a pressão e o motor nao esta consumindo tanto alcool, a cuba acaba transbordando para dentro dos venturis.
                                    procura no forum que tem bastante material a respeito de econostatos.
                                      Omedes
                                      valeu, agradeço a ajuda de todos
                                        Omedes
                                        realmente é o econostato, verifique no meu 2e e não tem, sem ele não vai alimentar,
                                        vejos varios carro com giclagem pequena e funciona, a configuração do meu está a seguinte:
                                        canetas corretoras de ar 1º j85 2º f95
                                        giclagem 1º 190 2º245
                                        agulha 250
                                        caneta da ml 140/80
                                        econostato??? não existe
                                        além, o voyas tá fazendo 2.8km/l é muito na minha humilde opinião
