Pressão do bico
ai galera gostaria de saber qual a pressão para trabalho do bico extra o branco do kadett….
ja fiz como a ka indicou uma linha somente para alimentar o bico com um dosador hpi e uma bomba somente para esta linha do bico como posso fazer a liga?ao dele, tipo usarei uma his comum para controlar ele blz.
quanto de pressão ele trabalha inicial?
rodando com 1.5kgf ficaria em quanto a pressão final no dosador ??
manometro ligo antes do bico mesmo para ver quanto ta dando de pressão na linha certo??
ka sempre rapida ..
ka explicamelhor como é este restritor de ar na magueira que vai pegar a …..eu tb tenho aquele hp grande da beep turbo e comprei este hpi da beep turbo tb eu poderia ligar os dois na mesma saida da mufla para pegar a presão de entrada certo ou estou errado.
ka sempre rapida ..
[snapback]514290[/snapback]
o hpi mesmo com a saida de ar toda aberta costuma subir a pressão muito depressa e ainda passar desse ponto q queremos.
no meu, coloquei uma torneira igual a q o pessoal usa em booster. a ideia é reduzir a pressão de ar q entra no dosador e com isso ele sobe a pressão de combustivel de forma mais suave e controlável. vc pode tentar tb colocar um gigle 200 na mangueira q manda ar pro hpi.
sim, pode ligar os dois no mesmo espigão da mufla. no meu carro tb ta desse jeito.
blz….da pra tentar diminuir a passagem do ar...
bom, esclarece pra mim uma coisa, no meu caso do meu hp que tenho ele tb tem a regulagem igual a do hpi e sobe bem rapido mas isto eu achei bom pois era um problema que o meu carro tinha demorava pra subir e secava a cuba dava uns trancos no carro agora naum mais.
qual o problema que posso vir a ter se ligar direto ......no caso pergunto em termos de alimentação do carro.
o kadett em questao é injetado??? mi? monoponto? ou carb?
qual o problema que posso vir a ter se ligar direto …...no caso pergunto em termos de alimentação do carro.
[snapback]514315[/snapback]
faça a restrição caso não consiga regular o dosador do jeito necessário.
ou pode usar aquele dosador da ancona também, ele já tem a regulagem do sinal do ar, assim faz a regulagem da subida da pressão como quiser, mais rápido, mais devagar). é o mesmo esquema da torneirinha que a ka falou, só que já vem pronto no dosador…
bom blz..se eu naum conseguir estalibilzar e ele estiver passando coloco uma tornerinha e depois coloco um derivador tipo y para os dois dosadores né???blz..gurizada ..desde que entrei aki ja mudei muito ….querem ver uma diferença....
aki ele era original mesmo apenas o kit notem até a proteção da correia e a correia dentada ainda original isto ele devia ter uns 42mil km....
aki ja como ele esta hoje somente falta os dois dosadores junto ai ve somente o hp grande…mas logo logo vem com as duas bombas e o resto .....
blz gurizada se gostam posta ai ok..tudo pra melhorar..o desempenho e a aparencia….
[snapback]514360[/snapback]
esse seria o melhor, caso se fosse comprar agora, mas como ele ja tem o hpi comum então o jeito é arrumar uma solução sem ter que comprar um dosador novo.
[snapback]514369[/snapback]
pois é, agora é outro papo
dosador de membrana dupla…motorzinho cuidado mais constantemente e agora ganhando um carinho a mais com a segunda linha de combustivel
agora colocando o outro dosador mais as mangueiras de silicone na pressurização e arrumar tudo pq. dia 23 é dia de ir para o metropolitano de arrancada com ele na categoria de xxx ver o tempo que irei fazer não tenho a minima noção de qual sera o meu tempo depois eu posto aki o meu tempo….
irei arranca com rodas 15 de ferro pneu 205/60 neste caso uns remoldao que tenho aki com muita borracha ......
sera que vai ficar legal minha suspenção eh feita pra tentar passar o maximo de potrinhos pro ch?o......vamus ver.. se tudo der certo dia 23 mesmo a noite ja tera fotos aki ..
opa, eu não sabia que ele já tinha o dosador, falha minha…rs
[snapback]514408[/snapback]
aqui:
a irei ligar as bombas com rel? …elimentar direto com um positivo e um negativo direto da bateria do carro ..pra naum ter perda nenhuma ......
[snapback]514484[/snapback]
isso, monta com rel? + fusivel, ai não tem as perdas de um pos-contato comum.
o negativo pode ser na carroceria mesmo.
cara, que lindo akele cofre de motor…
da ate vontade de comrpar um outro chevette pra mim (tive 3 )
