  4. Cabeçote 16v dando trabalho
16 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    um pequeno relato:
    no dia da arrancada demos umas tres puxadas na area externa para testar pressão, depois da terceira o carro ficou rateando e falhando cilindro, dirigi o carro por uns 50km assim, para deixar na oficina, no dia seguinte abrimos o cabeçote e verificamos que foi apenas junta queimada do quarto cilindro e uma vela quebrada, desmontamos e mandamos para retifica para dar uma faciada, agora vem os problemas.
    • montamos depois de pronto e o carro falhava muito em baixa não conseguindo lenta, mais em alta abria normal, isso com o carro parado, demontamos de novo e mandamos para retifica, viram que as valvulas do quarto cilindro não estava vedando direito, desmontaram tudo e disseram que resolveram.
    • montamos de novo e para nossa surpresa tudo a mesma coisa, falha em baixa (como se fosse um comandão brabo) passando de uns 3000 giros fica normal, então saimos para andar em alta limpa, mais não consegue nem pressurizar, o carro fica amarrado e em baixa manca absurdo, achamos que pode ser tucho inforcado, o que vcs acham, deem suas ideias para que possamos tentar resolver, pq não aguento mais burrice de retifica.
      veja, de média pra alta, se tiver valvula de escape não vedando vc até pode ter a impressão q o motor está liso, porém, a compressão vai se perdendo pelas sedes, e nisso o motor não rende meeeeesmo, pior ainda por ser turbinado. se fosse aspirado até daria pra andar, mas com turbo…sem chance, quase não vem pressão, e as vzs não vem nada, dependendo da config do seu turbo.
        AVILA GTS
        isso mesmo que esta acontecendo, vai ver a retifica só se preocupou com a admissão e esqueceu das valvulas de escape. sem a pressurização fica bem melhor. com a pressurização no local amarra, e não vem pressão de jeito nenhum.
          gti-xxe
          carra o meu quando montei fez algo parecido, falhava em baixa e limpava com mais giro, o mecanico me disse pra tirar o comando e esvaziar os tuchos, fiz e ele teu umas falhadas mas depois que esquentou e encheu os tuchos pronto tudo normal, tenta esvaziar os tuchos e se nao resolver tira o cabeçote e teste com gasolina se ta vedando todas as valvulas
            AVILA GTS
            levamos agora para outra retifica, vamos ver se fizeram alguma merda, acredito que tenham enforcado os tuchos, mais esse de esvaziar e encher de novo não sabia, mais pq resolve fazendo isso, não entendi?
              gti-xxe
              no meu caso resolveu o meu e 8v tucho hidraulico
              tucho hidraulico se auto regula, entao dizem que o serto e montar com eles vazios, que irao se regular com a nova altura da valvula, pode ser que por ter sido retificado as sedes de valvulas os tuchos estao cheios e mantem valvulas abertas pela diferença da valvula
              acredito que com ele cheio ou muito cheio ele possa nao se autoregular
              se montar com todos eles vazios o motor vai faze um barulhao ate encher todos, alguns demora ate o motor esquentar para que o oleo afien e consiga calibrar todos os tuchos
                G L O C K
                porra …
                mede a compressão do caro
                como está a compressão dos cilindros está normal ????
                se não estiver ...
                leva o carro na retificar ... montado ...
                leva um manometro para medir compressão e mostra para o cara que tem merda ...
                  AVILA GTS
                  agora entendi, boa, vou ver agora isso na hora de colocar de novo no lugar
                  porra …
                  se não estiver ...
                  glock medimos sim, os tres primeiros cilindros batem 250 o quarto bate 220, o problema de levar o carro montado é medo do eles podem fazer na hora de montar de novo, não dá´para confiar, levei em outra retifica na ataque, para ver se eles veem o problema e depois reclamo.
                    qdo eu tinha o 1.0 16v turbinado, depois de uma quebra do esticador da dentada aconteceu do comando virar na polia, comeu a chaveta e ficou quase 2 dentes fora… fazia exatametne assim tbm (obvio mudou o perfil todo)..mas eu apostaria nas valvulas mesmo...
                      G L O C K
                      uma froma de ver com cabeçote montado se é ou não valvula ….
                      tira fora os comandos ...
                      mete pressão para dentro da carama de combustão com um compressor e veja se escuta barulho de vazamento na admissão ou na descarga .... ( a mangueira do compressor deve estar rosqueada no buraco da vela ... )
                      se não escutar ... não é valvula ....
                      te falar que dá para ouvir bem quando é valvula ....
                        AVILA GTS
                        sabado deixei em outra retifica, esta todo desmontado e o coroa vai ver peça por peça para saber se tem algo de errado, espero eu que ele ache e não seja caro senão não sei mais o que faço.
                          AVILA GTS
                          carol vc estava certa, oito valvulas de escape empenadas, a olho nu não dava para notar, agora minha peregrinação, preciso conseguir essas valvulas.
                            putz, não existem outras similares?
                              G L O C K
                              as originais, vão te cobrar o olho da cara na época, eu empenei 2 de admissão era coisa de r$ 200,00 cada valvula
                              ache algo similar e mande retrabalhar …
                              ligue para o troyano e pede uma luz que ele te ajuda ... pelo menos em te falar o que é similar nesse cabeçote ...
                                TuningBrasil
                                avila, confirma se o numero da peça é 027109611d.
                                se for, traz de fora.
                                http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,…ve,partgroup,20
                                http://www.veedubwarehouse.com/details.jsp…mber=027109611d
                                no site da autotech.com, entre em oem parts e cole o código lá…vai gastar 3x menos e sobre trôco pra cerva. :ohoh:
                                  Fluff
                                  liga pro troyano.
                                  ele tem uma pancada de valvula original sobrando la e vendendo barato.
                                  peguei 8 de adm e 2 de escape pro andre esse final de semana no autodromo e saiu coisa de r$220,00.
