  4. Pirometro
Pirometro
33 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    quando acelero ate quanto de temperatura deve chegar, para naum quebrar
    em marcha lenta fica em torno de 360? e de pe fincado ate quando
      RonaldoPipocaSP
      no maximo 680?c de po em baixo .. se passar disso, tira o po, e verifica pq vc esta com problemas de alimentação, ou até mesmo ponto.
        gts turbo
        essa temperatura é relativa a quantos em milivoltes no multimetro ou mesmo no hallmeter?
          pra ap aspro, alguém sabe a tmperatura do pirometro em marcha lenta, e po no fundo?
          qual seria o ideal pra marcar…
            RodrigoLóke
            [snapback]338598[/snapback]
            tmb me interesso nessa informação…...acredito ser ligeiramente mais alta do que a do turbo. porque no aspirado voce mede no coletor.....e no turbo após a turbina ( se bem q tem gente que diz que tem que medir antes da turbina ).
              o meu bem alimentado e com o ponto apimentado não passava de 680.
              agora eu mudei algumas coisas ta passando de 700 fácil mas isso porque eu ando com uma suspeita que preciso de mais 1 ou 2 bombas.
                juliano lima
                [snapback]338613[/snapback]
                então somos tr?s
                  Lucas Schneider
                  pirometro depois da turbina naum serve pra quase nada…. fica muito calor retido nela....hehehhe
                  o negocio é colocar sonda e pirometro no próprio coletor em carros turbo
                    gts turbo
                    coloquei meio pirometro logo depois da sonda, cerca de 15cm da turbina, oque achas
                    o certo seria logo no coletor de descarga
                      Lucas Schneider
                      [snapback]338534[/snapback]
                      isso ai é muito relativo…
                      tem nego que usa como limite 875 graus em eclipse
                      o negocio é avaliar bem motor, e usar como limite a primeira quebra....hauhauahuahuahauh
                        gts turbo
                        beleza
                          [snapback]338960[/snapback]
                          complicado fzr isso em coletor pulsativo.
                            Vamp
                            o meu foi colocado a uns 10cm depois da turbina (apenas por preguiça de desmontar tudo)
                            em arrancada ele chega a 880? e o maximo que chegou foi 980? isso com bastante ponto final, a 7500rpms de 5? a uns 240km e o multimetro a 1100mv.
                              [snapback]339165[/snapback]
                              descarga bem livre?
                                Vamp
                                descarga bem livre?
                                [snapback]339188[/snapback]
                                não. 2 1/4 com 2 abafadores, sem catalizador.
                                  [snapback]339229[/snapback]
                                  teve uma época que eu usava uma .58 bi com rotor 49,5mm e era dar uma acelerada que a temperatura ia na casa do chapou.
                                  mas eu sentia o carro amarrando (e muito) no po, com o hall lá em cima.
                                  troquei pela .82 com rotor 56mm e isso parou de acontecer.
                                  dei uns up em materia de combustável e ignição e agora da faltando comida então a temperatura voltou a subir… assim que eu sanar isso eu já vou ter uma idéia.
                                  mas eu nunca soube qual a melhor temperatura para trabalhar.
                                    RodrigoLóke
                                    ? bacana ter um equipamento para lhe dar este tipo de informação, principalmente quando voce faz ajustes no ponto. porém, sem uma refer?ncia confiável fica complicado.
                                      [snapback]339259[/snapback]
                                      voce que vai ter uma base legal se instalar um pirometro tbm. :fiu:
                                        RodrigoLóke
                                        então…....eu já estou com o carro 95% pronto para fazer reprogramação via laptop.
                                        já estou com o software e com a central programada para receber programação online.
                                        estou somente esperando chegar o gravador de chip, porque ai eu consigo editar online e salvar no mesmo momento.
                                        o pirometro vai me ajudar muito na hora de fazer ajuste de ponto, e a wideband para fazer ajuste de mistura.
                                        mas to caminhando devagar....uma hora eu chego l
                                          RodrigoLóke
                                          mais uma pergunta….....qual escala voce está usando para o pirometro.....
                                          de 150 mv a 1,1 volt
                                          de 500 mv a 1,1 volt
                                          ou de 800 mv a 1,1 volt
